管道泵几种典型故障排查
发表于:2026-3-16 11:48:23|本帖共 667 字 2884
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的管道泵生产厂家。在您需要管道泵选型时,我们将会提供管道泵型号、管道泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于管道泵几种典型故障排查的知识:
管道泵在安装的时候,由于不规范的操作,可能会造成各种故障情况,下边我们针对性例举几种典型的故障情况,并给出各种针对性措施: 一、管道泵不吸水 现象:压力表及真空表的指针剧烈跳动。 原因分析: 1.注入泵的水不够。 2.水管与仪表漏气。 3.底阀没有打开或已经堵塞。 4.吸水管阻力大或吸水管滤网堵塞。 5.吸水高度太高。 6.电动机错接线。 解决措施: 1.重新往泵内注水。 2.拧紧或堵塞漏气处。 3.检查并校正底阀或更换底阀。 4.更换吸水管或清洗滤网。 5.降低吸水高度。 6.调换电动机接线位置。 二、管道泵不出水或流量低 现象:(1)压力表有压力。(2)流量低于水泵设计要求。 原因分析: 1.出水管阻力太大或管内有异物。 2.水泵叶轮堵塞。 3.密封环有缺陷。 4.水泵转速不够或旋转方向不对。 解决措施: 1.检查或缩短水管,清除异物。 2.清洗水泵叶轮。 3.更换密封环。 4.检查、修理或更换电动机,使电动机正转。 三、管道泵消耗功率过大 现象:(1)电动机发热。(2)电动机电流过载。 原因分析: 1.水泵填料压盖太紧、填料函发热。 2.叶轮有缺陷。 解决措施: 1.调整放松填料压盖。 2.修整或更换叶轮。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于管道泵几种典型故障排查的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,我公司还生产自吸泵,随时。
评论列表(6)
很到位
2026-3-28 04:40:25|本帖共 3 字 回复
不错
2026-4-24 08:21:02|本帖共 2 字 回复
有用
2026-5-30 08:43:36|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-5-31 04:32:54|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
马克
2026-7-3 13:05:18|本帖共 2 字 回复
