有哪些分类?
发表于:2026-3-16 11:15:03 3268
       任何物体只要它的温度高于**零度(-273℃),就有热辐射向外部发射,物体温度不同,其辐射出的能量也不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,千摄氏度以下的物体,其热辐射中*强的电磁波是红外波,所以对物体自身红外辐射的测量,便能准确测定它的表面温度,这就是红外测温仪测温依据的客观基础。工作原理: 非接触红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统是将目标物体辐射出的红外能量汇聚起来,聚焦在光电探测器上,并转变为相应的电信号,再经过电路运算处理电路后,换算转变为被测目标的线性的温信号值,以便实现进一步的信号处理及控制。 红外测温仪有些什么特点? 红外测温和接触测温相比,它们在性能特点和测温要求都有显著的区别,如图所示 红外测温 接触测温在线测温仪 1.非接触测温对物体无影响 接触测温对被测物温度场有影响 2.检测物体表面温度 不适合测瞬态温度 3.反应速度快,可测运动中的物体和瞬态温度 不便于测运动中的物体 4.测量范围宽 测量范围不够宽 5.测量精度高,分辨率小 6.可对小面积测温 7.可同时对点,线,面测温 8.可测**温度,也可测相对温度 红外测温仪有哪些分类? 1, 红外点温仪:A、便携式 B、固定式 2, 红外扫描仪 3, 红外热像仪
2026-6-11 05:44:53 回复
