输电线路故障距离测试仪测试前的准备工作都有哪些
发表于:2026-3-16 11:05:34 3878
       输电线路在长时间运行的过程中,经常会出现各种故障,严重干扰了电力输送的安全,因此需要及时找到故障点,而输电线路故障测试仪则主要是用来进行故障点的检测工作,本文就以YTC6230输电线路故障距离测试仪为例,来给大家简单介绍输电线路故障距离测试仪测试前的准备工作都有哪些。 使用仪器前,可按以下步骤,检查仪器是否正常工作。 脉冲触发工作状态下,按下电源开键,液晶显示屏上将显示仪器主视窗口,宣传品上有故障距离、波速、测量范围,比例等字样及数据。 按面板“◄或►”键,仪器中间位置的活动光标将会移动,此时,故障距离数据相应变动。 调节增益电位器,仪器屏上显示的波形幅度将会增大或减小。 按照前述范围菜单操作步骤,改变测量范围,仪器显示屏上测量范围和发射脉冲宽度将发生相应变化,至此,表明仪器工作正常。故障种类的初步判断, 测试前对故障原因和种类的分析是很必要的。可选用通用仪表如欧姆表、兆欧表等结合现场情况和实际经验作初步分析判断。 选择触发工作方式 如果是断线、接触不良、低阻接地与短路故障,应采用脉冲法。若为电力电缆的高阻闪络故障则应采用闪络法。并将触发工作方式选择开关置于相应的位置。 输电线路故障距离测试仪是一款比较常规的电缆故障试验设备,试验方法需要电力工作者及时掌握! 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年4月19日
支持
2026-5-9 16:07:43 回复
