多效蒸发器应怎么选择
发表于:2026-3-16 10:52:33 469
       常州市宝硕干燥设备有限公司从几个角度来跟大家科普一下该如何选择多效蒸发器。
  、可以从效数来看,具体要参考我们工作需要处理的量,看蒸发物的沸点等情况,然后结合这些数据来选择我们所需要的蒸发器。
  第二、可以从乏汽回收的情况来判断该怎么去选择,当我们需要回收乏汽的时候建议购买间接冷凝器的蒸发器;不需要的时候建议采用直接冷凝的蒸发器。
  第三、结合蒸发器的工作流程来购买。
  第四、通过蒸发器工作的加热面积来选择。
  当然以上只是选择蒸发器的一个小方面,大的方面我们可以从多效蒸发器的用途来选择,按照用途一般分为两种,普通多效蒸发器和强制循环的;后者适用于给多台蒸发器使用加上外部的循环泵来结合使用;在购买的时候还需要考虑厂家是否正规,以及其产品有没有达标,这些也是很重要的因素,一个合格达标的厂家其产品的售后问题会比那些不达标的少很多。
好内容
2026-4-25 03:29:29 回复
推荐大家看
2026-5-10 04:38:15 回复
