数字式橡胶硬度计结构组成与使用便捷性
发表于:2026-7-31 11:49:17|本帖共 701 字 37
  以下是对数字式橡胶硬度计工作原理和使用便捷性的详细解析:
  1.结构组成:橡胶硬度计主要由压针、传感器、显示屏等部分组成。压针用于施加压力并测量材料的硬度,传感器则将压针的位移量转换为电信号,并通过显示屏显示出来。这种结构设计使得硬度计体积小、重量轻,便于携带和操作。
  2.测量原理:在测量过程中,橡胶硬度计通过压针垂直压入试样表面,当压足表面与试样表面贴合时,压针尖*面相对压足平面有一定的伸出长度L。这个长度L与邵氏硬度值之间存在一定的关系,即L值越大,表示邵氏硬度越低;反之,L值越小,表示邵氏硬度越高。数字式硬度计通过内置的传感器测量出压针的位移量L,再通过CPU计算处理,得出邵氏硬度值。
  3.操作步骤:使用数字式橡胶硬度计进行测量时,首先需要准备好待测的试样,确保试样表面光滑、平整、无机械损伤及杂质等缺陷。然后,将硬度计放置在试样上,平稳地施加压力,使压针垂直压入试样表面。在保持压力的同时,读取显示屏上的硬度值即可。整个操作过程简单快捷,无需复杂的设置和调试。
  4.数据记录:橡胶硬度计通常具有数据记录功能,可以存储多次测试的结果并进行比较。这有助于用户发现一批橡胶材料的硬度变化或制造下一批产品的测试结果,从而更好地控制产品质量。
  5.便携性:由于数字式橡胶硬度计的结构紧凑、体积小、重量轻,因此它非常适合于现场的硬度测定。用户可以随身携带手持测量,也可以装置在配套的定荷架上使用,以满足不同场景下的测量需求。
  6.维护简便:橡胶硬度计的维护也相对简单。用户只需定期检查和清洁压针、传感器等部件,确保它们处于良好的工作状态即可。同时,注意避免将硬度计暴露在过高或过低的温度和湿度环境中,以防止损坏。
看完收获颇丰,拓宽了工作思路,提升了专业认知
2026-10-30 11:45:56|本帖共 22 字 回复
