邵氏硬度计厂家\邵氏硬度计测量材料表面硬度
发表于:2026-7-31 11:47:38|本帖共 819 字 35
  邵氏硬度计厂家\邵氏硬度计(Shore Hardness Tester)是测量材料表面硬度的常用工具,广泛应用于橡胶、塑料、软质弹性体等领域。正确使用和维护对于获得准确结果至关重要。以下是使用时的关键注意事项:
  一、测试前准备
  1. 确认型号与标尺匹配
  根据被测材料的硬度范围选择合适的机型(如A型用于低硬度橡胶/发泡材料;D型适用于硬质塑料或半固化树脂)。不同型号对应不同的压头形状和载荷标准(例如A型为针尖状,D型为球形)。若选错型号会导致数据偏差极大!
  2. 校准仪器归零
  在正式测试前务必将指针调至“0”位。可通过自带校准块或光滑金属板进行清零操作,确保初始状态**积累。某些电子款支持自动归零功能,但也建议定期手动验证。
  3. 试样规范处理
  厚度要求:样品厚度应≥6mm(薄片类需叠加多层),避免背面支撑影响读数;过薄可能导致基材变形干扰结果。
  表面平整度:测试面必须光滑、清洁且无凹凸痕迹。可用砂纸轻度打磨后擦拭干净,去除油污、粉尘等污染物。
  环境适应性:试验前将样品置于标准温湿度条件下(通常为23±2℃,相对湿度50%±5%)静置至少16小时,消除应力释放对硬度的影响。
  二、操作流程控制要点
  垂直施力原则
  手持设备时保持垂直向下施压,禁止侧向倾斜或晃动手柄。身体重心配合手臂均匀用力,直至压足**贴合试样表面。倾斜角度超过5°即可能引入人为误差!
  稳定接触时间把控
  按规定的保持时间等待数值稳定后再记录数据(一般为瞬时读数+1秒维持)。快速松手会造成回弹滞后现象,尤其对于高弹性材料更明显。例如邵A型建议按压后停留3秒再读数。
  多点测量取平均
  同一试样的不同位置至少测试5次,避开边缘区域(距边沿>10mm),各测点间距不宜小于20mm。分散测量可减少局部不均匀性带来的偶然误差。**终结果取算术平均值作为报告值。
  温度敏感性警示
  多数聚合物材料的硬度随温度升高而下降。冬季低温环境下可能出现硬化假象,夏季高温则反之。必要时配备恒温装置或快速连续采样以补偿温差效应。
每个环节都讲到了,没有遗漏。
2026-10-17 02:29:52|本帖共 14 字 回复
