STA-6000综合同步热分析仪多种分析模式
发表于:2026-7-31 11:22:48|本帖共 665 字 35
  STA-6000综合同步热分析仪的核心功能:
  1.多种分析模式
  TG(热重分析):测量样品在程序控温下的质量变化,用于分析材料的热稳定性、挥发性成分、水分含量等。
  DSC(差示扫描量热法):测量样品与参比物之间的热量差,用于分析材料的熔点、结晶温度、玻璃化转变温度、反应热等。
  同步TG-DSC:同时进行热重和差热分析,全面表征材料的热行为。
  2.高精度与灵敏度
  质量变化分辨率可达0.1μg,温度精度±0.1°C,满足微小信号的精确检测。
  宽温度范围,适应不同材料的测试需求。
  3.气氛控制
  支持多种气氛(如空气、氮气、氧气、氩气等)或真空环境,模拟材料在实际使用中的条件。
  气流控制系统可精确调节气体流量,避免外界干扰。
  4.自动化与智能化
  内置多种分析方法(如峰面积积分、热效应计算等),自动生成报告。
  支持多段程序升温,满足复杂材料的测试需求。
  5.扩展功能
  可配备质谱(MS)或红外(FTIR)联用,进一步分析挥发性产物的成分。
  可选配高温炉、冷却附件等,扩展测试范围。
  STA-6000综合同步热分析仪使用注意事项:
  1.样品制备:
  确保样品均匀且质量适中(通常5-20mg),避免过量导致信号饱和。
  粉末样品需压片或装填均匀,块状样品需切割成合适尺寸。
  2.气氛选择:
  根据材料特性选择合适的气氛(如惰性气体防止氧化,氧气模拟燃烧环境)。
  3.校准与维护:
  定期用标准物质(如铟、锡、锌)校准温度和焓值;
  清洁炉膛和传感器,避免残留物影响测试结果。
  4.数据处理:
  结合TG和DSC曲线分析材料的热行为(如分解阶段、熔融峰);
  注意基线漂移和噪声干扰,必要时进行平滑处理。
