BEIO-310便携式灰分含量测试仪用于测定塑料灰分含量
发表于:2026-7-31 11:19:49|本帖共 692 字 35
  BEIO-310便携式灰分含量测试仪产品介绍:
  BEIO-310灰分含量测试仪主要用于测定塑料灰分含量, 是塑料加工、生产企业科研部门、高校的理想设备。设备可以智能分段控制时间、温度。
  该仪器适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中灰分含量的测定。
  该仪器具有使用方便,操作简单,工作可靠,测量准确,自动控温等优点。
  该仪器可以做到无烟密封设计。
  符合标准:
  GB/T9345.1-2008 塑料 灰分的测定 部分通用方法
  BEIO-310便携式灰分含量测试仪技术参数:
  1. 显示方式:8寸电容式触摸屏
  2. 炉膛尺寸:Φ60×160mm
  3. 加热元件:高温合金丝
  4. 工作温度:室温~1200℃
  5. 控温方式:智能化可编程控制
  6. 工作电源:AC220V/50HZ/60HZ
  7. 传感器灵敏度:0.01℃
  8. 整机功率:小于1KW
  技术特点:
  1. 旋转式炉体结构,同时适合燃烧舟和各种适合尺寸的坩埚;
  2. 仪器外形结构美观,操作简单;
  3. 仪器采用高真空度陶瓷纤维保温材料和进口耐高温加热丝做炉芯;
  4. 圆柱形加热腔体设计,使样品受热更均匀;
  5. 加热炉体和控制系统一体化设计,方便用户的仪器管理;
  6. 自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;
  7. 控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;
  8. 8寸液晶触摸屏显示,极友好的操作界面,可一键操作启动;
  9. 具有良好的恒温功能,并可设定恒温时间,恒温精度高;
  10. 仪器可以设置任意组不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;
  11. 参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);
  12. 仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间。
