ATC工具机_沈阳机床_打螺丝机日本THK丝杆螺母
发表于:2026-3-16 09:01:22|本帖共 390 字 3097
       如何处理THK滚珠丝杠轴颈断裂?你知道为什么会这样吗?接下来,小编为您讲解一下。 THK滚珠丝杠轴颈断裂现象,其实我们经常会遇到,这种断裂往往发生在非滚道轴颈和滚道轴颈的交界处,也是淬火区和非淬火区交汇的地方。 THK滚珠丝杠轴颈断裂原因: 1。由于淬火区与非淬火区之间的过渡不光滑,产生了应力集中。 2。是设计缺陷,轴颈太小或空刀太大。 3。是用户不正常使用机床,超负荷使用或死机。 选择什么样的连接方式进行维修,根据机床原设计的螺纹受力方向、损坏形式等具体情况,还要考虑自己和周围的加工能力等诸多因素。 无论采用何种修复方法,都应在组合焊后进行精加工。加工前应选择合理的基准。轴颈对中精度一般为0.01~0.02m。应选择螺纹滚道外径、滚道或支承轴承轴颈,两端不断裂。只有这样,修复后的滚珠丝杠才能与各轴颈同轴对齐。 以上是THK滚珠丝杠轴承的内容,以后遇到这种情况时,可以参考此内容,谢谢!
干货
2026-4-23 21:42:49|本帖共 2 字 回复
2026-6-23 05:51:39|本帖共 4 字 回复
