凝点测定仪五种常见的误差
发表于:2026-3-16 08:30:52|本帖共 599 字 1001
       凝点测定仪五种常见的误差 1、方法误差 凝点测定仪是指由于使用的测量方法不完善,理论依据不严密,对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。 2、凝点测定仪和仪表误差 由凝点测定仪,仪表本身及其附件所引入,出于凝点测定仪的电气或机械性能不完善所产生的误差。比如:电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。凝点测定仪,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于凝点测定仪误差。 3、人身误差 由于人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差。对于某些需借助于人眼,人耳来判断结果的测量,以及需进行人工调节等的测量工作,均会引入人身误差。比如:读错刻度,念错读数等。凝点测定仪 4、使用误差 又称为操作误差,是指在使用凝点测定仪过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,凝点测定仪接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。母线加工机 5、凝点测定仪影响误差 又称为环境误差,是指由于受到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
思路清晰
2026-6-4 05:00:03|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-30 00:38:52|本帖共 6 字 回复
2026-7-22 11:38:44|本帖共 4 字 回复
