小型色差计可以对生产后的成品进行颜色检测
发表于:2026-7-31 10:41:45|本帖共 569 字 30
  小型色差计是一种简单的颜色偏差测试仪器,即制作一块模拟与人眼感色灵敏度相当的分光特性的滤光片,用它对样板进行测光,关键是设计这种感光器的分光灵敏度特性,并能在某种光源下通过电脑软件测定并显示色差值。
  小型色差计可以对生产后的成品进行颜色检测,在纺织品领域,还可以帮助进行色牢度的评定,从而来确保成品颜色与样品颜色相一致,帮助确保成品颜色的合格率。如果颜色不一致,生成的颜色数据还可以为生产工艺的调整提供颜色数据参考。
  当用户拿到一个样品的时候,需要再现出和这个样品相同的颜色,这个时候需要反复打样,以前是靠人眼比较所打出的小样和标准样品之间的差别,当在允许范围内时,把工艺交给车间去生产,由于人眼的主观因素,这个差值很难确定,这时候,可用色差仪测量小样品和标准样品的差值。
  根据差值来确定样品的色差是否符合范围,这样可以减小人眼观测的不确定性。此外,通过色差仪测得的颜色数据,可以帮助建立颜料/染料数据库,结合的配色软件使用,可以很快地生成配色方案,帮助客户快速地完成复杂的颜色传递过程。
  它是一种常规性用于科研和生产的仪器。色彩色差计是按照CIE1931、1976等相关标准、JJG595-2002国家标准研发生产的便携式色彩色差计。按感光器类型可分为三刺激值色差计,分光色差计;按体积及使用场景又可分为手持式色差计,台式色差计,便携式色差计。
