三参数组合探头集多种测量功能于一体
发表于:2026-7-31 10:30:17|本帖共 735 字 48
  三参数组合探头是一种集多种测量功能于一体的传感器设备,能够同时监测多个关键参数,以下从测量参数、技术原理、结构设计方面对其特性进行分析:
  一、测量参数
  三参数组合探头常见的测量组合包括油温、油位、振动,或温度、湿度、压力等。以油温、油位、振动组合为例,该探头可实时获取设备运行中的润滑油温度、油位高度以及机械振动情况,为设备的安全运行提供全面数据支持。
  二、三参数组合探头技术原理
  1.温度测量:通常采用半导体集成传感器、热电阻或热电偶等。半导体集成传感器通过内部电路将温度变化转化为电信号;热电阻利用铂电阻的阻值随温度变化的特性来测量温度;热电偶则是基于两种不同金属间的温差产生电势差来反映温度变化。
  2.油位测量:常见的有热导式传感原理和电容式传感器原理。热导式传感器利用油和空气的热导率不同,通过测量探头周围介质的热导率来确定油位;电容式传感器则是根据油位变化导致电容值改变的原理进行测量。
  3.振动测量:一般采用加速度传感器,直接获取机械振动的加速度信号,经放大器、带通滤波器、一次积分、真有效值(RMS)变换器等处理,将有效带宽内的振动波形进行真有效值转换,最终输出与振动速度的真有效值成比例的信号。
  三、三参数组合探头结构设计
  1.整体结构:多为一体化设计,如不锈钢全封闭防水结构,重量轻,具有良好的密封性和抗震、防爆措施,能够在测量现场恶劣环境下长期在线工作。
  2.安装方式:通常以外螺纹形式安装于被测设备(如风机减速箱)的螺纹安装孔中,探杆插入设备内部获取测量信号,螺纹规格和探杆插深需根据实际需求确定。
  3.电气连接:采用多线多端子连接方式,如5线6端子连接,分别用于电源输入、信号输出和接地等,方便与各种通用二次仪表或计算机数据采集测控系统(DCS、PLC等)连接使用。
