冷凝器压力(高压)调节方法
发表于:2026-3-15 14:57:25 4661
       小型冷水机运行中,温度的改变会造成冷凝压力变化。特别是夏季冷凝压力的偏高,会导致压缩机功耗的不断增高,导致制冷量逐渐下降,间接的使低温冷水机循环性变差,适当降低冷凝压力是必须要进行的。 那么,冬季机组冷凝压力过低,节流阀供液动力不充沛,高压液管受到加热因素的不断影响,他们都会降低节流阀的能力,所以需要控制低温冷水机的冷凝压力。所以,全年性控制冷凝压力是势在必行的。 通过调节冷凝器的热交换能力可对冷凝器的压力进行控制。当冷凝器换热增大时,压缩机(涡旋\活塞)排出的气体得以充分的凝结,冷凝压力逐渐的下降;削弱冷凝器换热性能,则冷凝压力不断上升。 举个例子:水冷式冷凝器可以调节冷却水流量的控制冷凝压力。在冷凝器冷却水出口管上安装调节阀。水量调节阀有两种模式:一种是用冷凝器冷却水出口处温度间接发信的温度式水量调节阀。它有一个感温包,插在冷凝出水口出。当水温升高时,阀开大;水温降低时阀关小。另一种是用冷凝压力直接发信的压力式水量调节阀,从冷凝器引出压力信号。当冷凝压力逐渐升高时,阀门开大;冷凝压力降低时,阀门关小,从而改变冷凝器的冷却水流量。 还有一种特殊情况:水冷式冷凝器采用自带装的冷却塔冷却水循环系统,为防止冷凝压力过低,可以用水量旁通阀调节,它使冷凝器出来的水一部分送冷却塔冷却,另一部分则回到旁通回入水口。 对于大型的低温冷水机机组,如果用多台冷却水泵并联向水冷凝器供水,还可以根据冷凝压力的不断变化,改变水泵运行的台数,以调节冷却水流量。
2026-5-9 19:17:21 回复
