【产品介绍】介绍快速温度变化测试箱的温度传感器!
发表于:2026-3-15 14:55:27|本帖共 905 字 729
       关于温度传感器,温度快速变化测试箱一般采用铂电阻测温传感器测量温度。铂电阻温度传感器通常采用PT100传感器。铂阻式温度传感器是利用铂阻式温度传感器的电阻和温度之间存在一定的函数关系。下面小编告诉大家介绍快速温度变化测试箱的温度传感器! 温度测量的本质实际上是测量传感器的电阻,通常把电阻的变化转化为模拟信号,如电压或电流,然后把模拟信号转化为数字信号,然后由处理器计算出相应的温度。铂电阻器以其测量范围大、稳定性好、复数值高、抗氧化性能好等特点,成为在0℃~650℃温区使用的国际标准温度计。在-200℃~650℃范围内的电阻温度关系曲线,内线性度已经非常接近直线。其测量范围在-200~650℃之间,超过650℃时,建议使用热电偶。 铂阻温度传感器 水分是表示空气干燥度的物理量。某一体积的空气在一定温度下所含的水汽越少,空气就越干燥;水汽越多,空气就越潮湿。湿气在工艺控制、质量控制、能源利用等许多领域都发挥着重要作用,尤其是半导体制造、电力电子、制药、通信等领域对湿气测量的要求越来越高。常用的湿度测量方法有:露点测量,干湿球测量,电子传感测量。 快温温度试验箱 其中,应用泛的湿度测量方法就是干湿球湿度测量法。干湿球湿计又称干湿计。用水蒸发来吸收热量来冷却,而蒸发的速度(即冷却速度)取决于当时空气的相对湿度。它的结构采用两种温度计,一种是在球部用纱布或脱脂棉包裹起来,将纱布的另一端浸入水池中,通过毛细作用使纱布经常保持湿润,这就是湿球。另外一个温度计,它没有被纱布包裹,而是暴露在空气中,叫做干球。干球测量的温度,即代表温度多少。干湿球量湿原理温度计使用PT100铂电阻。当空气中的水蒸气量未饱和时,湿球表面会不断蒸发出水蒸气,并吸收蒸发热,所以湿球所表示的温度都低于干球的温度。用了之后,读出两个干球和湿球所表示的温差,通过附在湿度计上的控制表,就可以知道当时空气的相对湿度。因为湿润球包在纱布上的水分蒸发速度很慢,这不仅与当时空气的相对湿度有关,而且与空气的流通速度有关。因此,干湿球温度计所附的标准只适用于指定的风速,不可随意使用。 以上就是小编帮大家整理的内容,希望能帮助到您,更多的请关注我们网站。
评论列表(7)
很有启发
2026-4-25 11:59:43|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-12 09:58:49|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享干货
2026-5-15 02:54:47|本帖共 8 字 回复
2026-5-15 07:30:05|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-4 15:25:22|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-7-18 18:24:55|本帖共 6 字 回复
不错
2026-7-23 16:06:23|本帖共 2 字 回复
