密闭的化学品储罐如何实现液位高位报警
发表于:2026-3-15 14:43:24|本帖共 751 字 2978
       密闭的化学品储罐,磁翻板液位计如何实现液位高位报警? 磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。磁翻板液位计适用于石油、化工等工业领域的液位指示,磁翻板液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。 应要求须在危险化学品储槽(属密闭储槽罐)上加装高位报警装置,以往储槽上都是使用的简单的玻璃管液位计和磁翻板液位计,该如何加装电子式的液位计,本考虑加装投入式液位传感器外接二次仪表设定高位报警,但询问厂家得知密闭带压储槽罐使用投入式探头传感器是不可行的,探头本身工作是利用介质位置的压力变化输出的,如果槽罐内本身带压,选择使用就不可行了。该如何解决好呢?(同时考虑防爆,防腐)测量介质包括乙醇,甲苯,环氧丙烷,氯甲烷。 问题补充:玻璃管液位计详细改造怎么进行呢?磁翻板液位计用什么来检测磁铁位置呢 根据以上问题可以做出以下解决方法
可以在玻璃管液位计上加装电容式传感器阿。如果液体非透明的,甚至加个光电传感器都可以。不能内置,就考虑在原有基础上改造,玻璃管液位计可以准确的将密闭管内的液位显示出来,只要考虑可以检测到玻璃管上的位置就可以了。磁翻板液位计更简单,检测磁铁的位置就可以了。 测量密闭化学储罐液位,也可选择外置式超声波液位控制器。目前超声波液位测量控制领域中已达到技术水平。 外置式超声波液位控器(也称液位开关)是一种新型液位测量报警装置。主要用于监测储罐液面,实现上下限报警或监测管道中是否有液体存在(干态保护),储罐材质可以是各类金属、金属或不发泡塑料,壁厚可达50m这种技术不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的强腐蚀危险品洨体的检测,该产品更是理想的选择。
2026-3-26 08:57:09|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-26 09:48:23|本帖共 2 字 回复
非常感谢!咱们论坛的效率就是高!
2026-9-4 13:37:56|本帖共 16 字 回复
