烟草水分测定仪的工作原理和应用领域
发表于:2026-3-15 14:37:41 2204
       烟草水分测定仪是新型快速水分检测仪器。烟草水分测定仪确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。烟草水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,烟草水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,烟草水分测定仪环形加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。 烟草水分测定仪一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,zui终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。 烟草水分测定仪的部分应用领域: 烟草水分测定仪可广泛应用于一些需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子、菜籽、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类以及纺织、农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求。
支持一下
2026-5-4 10:42:13 回复
不错
2026-5-27 08:57:25 回复
