购买高质量的缠绕膜技能
发表于:2026-3-15 14:17:34|本帖共 636 字 2583
       我们在采购缠绕膜时对如何判断缠绕膜是高质量的还是劣等的是有些迷茫的。今天缠绕膜厂家来教您如何购买高品质的缠绕膜,具体如下:
  1.参见伸长率:拉伸是缠绕膜拉伸后产生弹性伸长的能力。如果质量好,拉伸后长度会延长,并且在一定限度内,它不会被打破。这是其自身的特征,具有这种拉伸性能,以便更好地包装货物。
  随着共聚物中原子数的增加,支链增加,结晶度降低,共聚物的“缠绕或扭结”效应增强,共聚物的延伸率、击穿强度和撕裂强度增加。吹塑缠绕膜膜是由吹塑后的聚乙烯颗粒经吹塑机吹塑而成。由于成本低,所以得到了广泛的应用。
  一般来说,薄膜越厚,其耐久性越好,机械强度越高,加工越容易,绝缘也越好。薄膜具有较低的原材料成本和更大的透明度的单位面积。厚度均匀性、冲击强度和混浊度会发生变化,在较严重的情况下会出现橙皮、皱纹、鱼眼收缩等缺陷。缠绕膜的一般厚度为0.015毫米至0.35毫米,缠绕膜的厚度取决于其用途。
  2.测试韧性:韧性是指薄膜的综合抗穿刺性和抗撕裂性能。抗撕裂性的风险值必须是水平的,也就是说,垂直于机器运行的方向,因为这个方向的撕裂会使包装松动,即使发生纵向撕裂,也会使包装牢固。因此,缠绕膜的韧性越好,质量越好。
  3.检查自粘:自粘是指接触后缠绕膜的附着力,使包装在拉伸、缠绕过程中无松动,包装结束后进行紧固。自粘:自粘是指缠绕膜与缠绕膜之间的附着力。自粘附受许多外部因素的影响,如湿度、粉尘和污染物,也是检测其质量的重要指标。
  4.选择的生产技术
  缠绕膜通常是通过吹塑和铸造工艺制成的。
评论列表(7)
2026-3-16 06:08:28|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-3-24 22:31:16|本帖共 4 字 回复
干货
2026-4-11 18:32:10|本帖共 2 字 回复
2026-5-14 10:56:51|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-27 01:16:30|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 18:03:23|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-2 19:37:45|本帖共 2 字 回复
