煤油气相干燥设备制作方法
发表于:2026-3-15 13:55:48|本帖共 655 字 2014
       煤油气相干燥设备由方形真空干燥罐、热回收装置等组成,设备在运行过程中真空干燥罐内存有大量的热煤油汽体,由于体积庞大(80~400m3),煤油气相干燥罐内煤油气体带有热量也很大,煤油蒸汽冷凝过程中需要将煤油汽体转换为煤油液体,再将煤油液体的温度降到适宜的温度。然而,在现有设备中,真空干燥罐内中的大量的热煤油汽体是直接通过主冷凝器将煤油汽体转换为煤油液体,主冷凝器冷却方式是换热管中流动冷冻水,煤油汽体与换热管接触进行交换,这部分热量就会损失掉。
  一种煤油气相干燥设备,包括真空干燥罐、缓冲罐、主冷凝器以及换热器,真空干燥罐内部设有蒸发装置;缓冲罐内部存储有用于向所述蒸发装置供应的煤油,所述蒸发装置将所述煤油加热为煤油蒸气;主冷凝器用于将所述真空干燥罐内的煤油蒸汽冷却为液态,并使冷却后的液态的煤油重新流回所述缓冲罐;换热器连接于所述真空干燥罐与主冷凝器之间,与所述缓冲罐相连接,用于使缓冲罐内的煤油与所述煤油蒸汽进行换热。
  真空干燥罐的容积为80至400立方米。换热器包括圆筒形的筒体以及位于筒体内的螺旋形的盘管,筒体的两端分别设有可供煤油蒸汽通过的蒸汽入口和蒸汽出口,盘管用于供所述缓冲罐内的煤油经过所述筒体以进行换热。蒸汽入口的开口向上,且蒸汽入口位于筒体上部。蒸汽出口为筒体其中一端的端口,筒体靠近蒸汽入口的一端设置有盲板。筒体的内壁的圆周方向上均匀分布有3个沿该筒体的轴向方向延伸的固定板,盘管位于固定板与筒体的内壁之间并固定于所述固定板。主冷凝器为水冷式冷凝器。
  文章内容来源于网络,如有问题请联系我们!
点赞
2026-6-17 15:43:49|本帖共 2 字 回复
