电加热导热油炉使用注意事项
发表于:2026-3-15 13:51:29 3155
       电加热导热油炉是将电加热器直接插入有机载体(导热油)中直接加热,并通过高温油泵进行液相循环将加热后的导热油输送到用热设备,再由用热设备出油口回到电热油炉加热,形成一个完整的循环加热系统。电加热导热油炉采用数显式温控仪控温,具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能。 注意事项: 1 加热装置系统中的导热油由于超温、超压运行,管道内结焦导致炉管破裂,泄露的导热油进入明火。 2 法兰、阀门等连接部位或系统中的密封处出现渗漏未得到及时解决而遇到明火。 3 导热油渗漏到管线的保温层未被及时发现,积存油料过多并逐渐氧化产生低自然组分,可导致自燃。 4 导热油漏入被加热物料与物料中的氧化剂或活性催化剂等相混合则会发生剧烈燃烧。 5 高位槽内温度过高,导热油经排气管接触氧气氧化引发自燃。 6 如果气相导热油系统中进入水分,其体积会急剧膨胀可引起爆炸;或电动推杆系统中泄露的导热油形成气雾达到一定的浓度亦会引发着火或爆炸。
  7 导热油质量有问题或超温运行造成早期老化,残碳及其他指标大大超标,其不溶性碳粒沉积于锅筒底部或管壁上导致过热或使密封件损坏而导致泄露,遇到明火引发着火。 8 加入新导热油未及时排除水分及挥发物。 9 升温过快导致导热油体积急剧膨胀或液位过高 10 突然性停电,导热油在炉管内停滞造成过热。 11 热油泵不能正常工作、空转、打不起压力,导热油在系统内滞留。 12 过滤器运用不当,致使结焦及胶粘物质未能滤除,沉积于锅底或管壁,造成超温过热。 13 超温运行将导热油大量汽化,引起管道振动,造成泄漏。
感谢楼主
2026-4-29 09:06:44 回复
