增氧机厂家带你了解增氧机的功用类型及结构(二)
发表于:2026-3-15 13:27:27|本帖共 1,001 字 1765
       3)水射流式增氧机
  增氧机厂家指出水射流式增氧机有多种多样结构形式,关键由服务器、水上光伏组织、支撑组织、防淋水组织等构成。其服务器与水上光伏组织根据调整杆联接,调整杆可调整服务器的水射流视角以考虑不一样水位的必须。
  水射流式增氧机关键工作中构件是射流器,又被称为引射器:它借助髙压液体——水,流过喷头后,产生的髙速流——水射流,引秒射另一种底压液体——气体,并在设备中开展动能互换与化学物质复混肥,进而做到增氧目地。水射流式增氧机水射流管能够随意调整视角,可以提升 气体与水的表面,工作中时飞机螺旋桨式叶轮推动水体髙速流动性产生负压力而吸进气体,气体混和在水体中产生很多小水泡使水体增氧。但它的存在的不足是增氧高效率较低,因此 ,一般 相互配合别的增氧机应用◦因为水射流增氧与风机机械设备对比,其机器设备简易,工程造价低,工作中靠谱,维护保养管理方法便捷,噪音低,驱动力高效率较高,实用性强,因此 近年来也运用于水产品养殖,适用预苗、养殖小龙虾、养魚、鲜鱼运送和北方地区冰下水体增氧等。
  (4)洒水式增氧机
  增氧机厂家表示该设备关键由电动机、离心水泵和水上光伏3一部分构成,离心水泵一般为潜污泵或轴流式栗,
  在离心水泵出入口常安裝倒伞式喷头,使其出水量变成水薄膜状。
  工作时,离心水泵底端吸湿,根据喷头髙速往上喷出来,导致收缩水和浪花,扩张了水和气体的触碰总面积,另外收缩水和浪花散成水珠撒落在河面上提升页面触碰。进而提升水里溶氧浓度,其特性是水的混和度不错,既可以把底端水吸进水表层,又加快了水的竖直互换,其形近音乐喷泉。
  它具备优良的增氧作用,但其耗功较多,可在短期内内快速提升 表面水体的溶氧浓度,另外也有造型艺术欣赏实际效果,适用园林景观或旅游景区鱼池应用。
  (5)充气增氧机
  将气体压送、散入水层提升水体中溶氧的机械设备。该设备对水越重增氧实际效果越好,合适于水深水体中应用。
  (充气增氧机,微孔板增氧机)
  (6)吸入式增氧机
  吸入式增氧机根据负压力呼吸把气体送礼水里,并与水产生涡旋混和把水往前推动,因混和力好。它对下一层水的增氧工作能力比叶轮式增氧机强,对顶层水的增氧工作能力略输于叶轮式增氧机。
  (7)涡旋式增氧机
  该设备关键用以北方地区冰下水体增氧,增氧高效率。
  (8)增氧泵
  增氧机厂家指出增氧泵以其轻巧、易实际操作及单一的增氧作用,故一般合适水位在0.4m下列、总面积在400M2下列的鱼种培养池或温室大棚养殖池中应用。
2026-5-24 21:44:11|本帖共 4 字 回复
