什么叫真空度,单位是什么?_淀粉泵厂家
发表于:2026-3-15 13:01:26 1707
       “真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。
  所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。
  在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。
  对于真空度的标识通常有两种方法:
  一是用“******压力”、“******真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;
  在实际情况中,真空泵的******压力值介于0~101.325KPa之间。******压力值需要用******压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(******真空表)的初始值为101.325KPa。(即一个标准大气压)
  二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。
  "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。
  比如,有一款微型真空泵PH2506B测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。
  国际真空行业通用的“真空度”,也是***科学的是用******压力标识;指得是“极限真空、******真空度、******压力”,但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下:
  相对真空度=******真空度(******压力)-测量地点的气压
  例如:有一款微型真空泵VM8001的******压力为80KPa,则它的相对真空度约为80-100=-20Kpa,(测量地点的气压假设为100KPa)在普通真空表上就该显示为-0.02MPa。
7 天前 回复
