平磨仪注意事项
发表于:2026-3-15 12:41:28|本帖共 2,568 字 3356
  平磨仪注意事项: ■每次工作结束后,需将上、下玻璃抹干净,中间垫适当的纸,将上磨盘放下,以免损坏玻璃板。 ■设定圈数不能为00000。
  平磨仪保养: ■控制器可靠近平磨仪放置,但应避免强烈震动,每次工作结束后,应把电源关掉,并用布遮蔽。 ■仪器使用一年后,必须打开盖板,给减速箱注入机油。
  相关设备土壤无核密度仪
  平磨仪使用前检查: ■每次使用平磨仪时要检查上、下磨盘定位圈是否拧紧,如未拧紧需拧紧后方可使用。 ■空载运行时,必须打开上磨盘,下磨盘转向应顺时针方向。 ■该仪器采用三相四线380伏供电,应接零线使用,否则电控箱将无法工作。
  平磨仪按键作用: ■“ ▲ ”:“设定圈数”每一位的循环加1。 ■“ ? ”:“设定圈数”循环移位。 ■“ 确 定 ”:确定所设定的圈数。 ■“ 设 定 ”:设置设定圈数。 ■“ 运 行 ”:机器开始运行。 ■“ 停 止 ”:机器停止运行。 ■“停止计数”:“运转圈数A”、“累计次数B”停止计数。 ■“ 清零 A ”:“运转圈数A”计数器清零。 ■“ 清零 A ”:“累计次数B”计数器清零。
  平磨仪简介: 该仪器可作颜料、涂料、油墨行业专用的物理性能检验辅助设备。整机结构紧凑、外观简洁、转速和负荷调整方便,玻璃盘装拆方便。同时采用单片微机自动控制,数字显示清晰,参数设置方便及控制可靠。
  参数: ■磨盘直径:240mm ■荷 载:43 kg 64kg 100kg ■砝码重量:1.75kg 3.5kg 6.4kg ■电源电压:220V 50HZ (380V可定制) ■玻璃盘转速:75 转/分±5转/分 ■设定圈数显示范围:1~9999 ■运转圈数显示范围:0~9999 ■累计次数显示范围:0~9999 ■外形尺寸:580*360*480(长*宽*高) ■重量:约80kg ■电动机功率:0.75kw
  操作步骤: ■将定量的试样和调和剂放在下磨盘上,用调刀调和成浆,然后将调和好的浆移到下磨盘的中心位置,并放下上磨盘,使定位轴芯与定位块扣上,再将偏心手柄向下板,挂上所需砝码。 ■合上控制器的电源开关时,蜂鸣器发出“滴”的一声。 ■液晶屏显示开机画面: ■按键盘上的“设定”键进入设定圈数的万位,此时万位在闪烁,按下“▲”键万位数值加1,按下“?”键循环移一位。按下“确定”键确定设定圈数,进入功能操作。但设定圈数不为0,否则显示“输入设定圈数”,重新设置。在设定圈数期间不能按下功能键,否则显示设定圈数,重新设置。若“确定”键按下发现设定圈数有误可按下“设定”键重新设置。若确定设定圈数正确,按下“运转”键,此时电动机开始运行。每转动一圈。“运转圈数”自动累计加1。当运转圈数和设定圈数相同时,电动机自动停止运转,此时蜂鸣器发出“嘀嘀嘀”的报警声,“累计次数”自动加1。此时扳动偏心手柄,把磨盘上、下分离,将定位手柄往外拉,同时向上推起,打开上磨盘,观察试样。 ■若按照上一次设定的圈数再运转一次,就直接按“运转”按键;如要在中途停机,则可按“停止”按键。若“清零A”则“运转圈数A”计数器会自动清零;若“清零B”则“累计次数B”计数器会自动清零,于此同时会发出“嘀”的一声。要再继续工作只需按“运转”按键,机器将继续运转,直到运转到设定的圈数为止。 ■若机器要长时间运转,则应停止计数器计数。此时“运转圈数”会显示“STOP”;假如不想长时间运转,就再按一次“停止计数”按键,机器就恢复到原来计数状态。 ■若机械运转过程中按“设定”键,整机将停止运行。同时“设定圈数”万位闪烁、“清零A”和“清零B”的数值。 ■如需水冷,则接通上磨盘的水嘴。
  T型弯曲试验机操作步骤: ★旋转弯曲杆上的螺丝,压力辊便作用于测试片上,圆轴则在下方,转动弯曲杆,直到其达到仪器右手边的极限位。此运动将引起测试片围绕选定圆轴弯曲。 ★弯曲过程需在一个平稳的运动中进行,时间为1~2秒。 ★弯曲机构的杆转到左手边的极限处(与黑色旋钮相对)。此动作松开圆柱的贮槽。将所需的圆柱放到槽中,将测试片垂直插入到圆柱和压力辊轴之间(涂层面对着弯曲柱),并推入下端的夹紧装置之间。夹紧单元可以调节,但在此时期,夹装置不应锁紧。拉动黑色的旋钮,通过导向辊,和夹紧单元一起滑动插入的测试片,使它的位置对着圆轴。然后锁紧黑色的旋钮,确保夹紧单元和测试板固定在此位置。
  分类: ★按性能分类 根据性能来分类,可以分为三点弯曲试验机(WD-D3)和四点弯曲试验机(WD-T) ★按用途分类 根据用途来分类,可以分为钢筋弯曲试验机(WD-M)、木材弯曲试验机(WD-M1)、陶瓷弯曲试验机(WD-M2)、玻璃弯曲试验机(WD-T1)。
  功能: ★试验报告:(可根据客户需要) 拉伸:zui大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等。 弯曲:zui大力、弯曲强度、挠度、弹性模量等。 压缩:zui大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印; ★限位保护:具有程控和机械两级保护; ★过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机; 紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源; 自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机; ★实现主机和微机独立操作。 ★自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零。 ★自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置。 ★自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失。 ★测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成。 ★显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示。 ★结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析。 ★曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用。 ★结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较; ★曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印; ★批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验。
  简介: 该试验机符合国家GB/T12754-91标准是测试涂膜柔韧性的一种新机型。适用于测试彩色钢板及钢带的涂层以及有关产品涂层的T型弯曲试验。
  参数: ★一次弯曲角:∠45°。 ★压平机构行程:≥10mm。 ★可试样板厚度:0.5~1.0mm。
感谢科普
2026-6-20 00:35:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 23:28:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 10:55:06|本帖共 4 字 回复
这种精密设备对安装地基有要求吗?
2026-9-22 04:22:39|本帖共 16 字 回复
