工业烘干机介绍
发表于:2026-3-15 12:15:08 3044
       烘干机是洗涤机械中的一种,一般在水洗脱水之后,用来除去服装和其他纺织品中的水分。大多数的烘干机包括一个旋转的滚筒,内筒通过皮带驱动,在滚筒的周围有热空气用来蒸发水分。烘干筒都是采用滚筒正反转的原理,来达到烘干物品的不缠绕效。 干机的工作原理: 在物料进行烘干时候,应根据不同的物料选择不同的物料选择不同的烘干方式,在烘干过程中要注意的几个因素,首先是需要在干燥过程气化的水量,燃料的消耗量,空气消耗量,排出废气量,据此选定干燥机,鼓风机,引风机,除尘器,等设备和确定燃烧室面积及备煤,除灰方式。干燥设备/烘干设备的选择主要应考虑被干燥物料的特性以及对干燥产品含水率的要求等,烘干机的处理量通常应用气化强度来表示,气化强度系指的是干燥机的单位容积每小时汽化水量,烘干机处理各种物料的汽化强度,在正常的操作过程中,为防止筒体出口处气体流速过快,造成粉料流失,故限制流速不应超过2-3m/时,因此要根据计算求得废气量。进入烘干筒的烟道的气的湿含量及热含量,空气在燃烧室和混合室中加热量上升到一定高度,相对湿度也相应的降低到一定的湿度,燃煤和随带入水蒸气湿含量可以然计算方式算出。
2026-5-22 08:09:11 回复
值得学习
2026-5-23 03:56:02 回复
