发表于:2026-3-15 11:43:18|本帖共 1,033 字 807
在线氩气检测 氩气分析仪 型号:AP-G-Ar-3 产品使用环境: 产品简介:氩气报警器。有带显示氩气报警器和不带显示氩气报警器之分。产品作用是安装在现场实时监测现场一气体浓度,当一jia基肼气体浓度达到之前设置好的报警值时设备将会产生声光报警;同时仪器也可以把现场检测到的一jia基肼气体浓度,转换为对应的标准电压信号(如0-5V)、电流信号(如4-20mA)、标准数字信号(如总线RS485、RS232)、频率信号、Hart协议信号、CAN2.0总线信号、无线信号(ZIGBEE、WiFi、nRF、GPRS)等信号,然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制。对于带显示氩气报警器还可以实时显示当前检测的气体浓度。另外仪器内部带有2个继电器(开关量信号),可以控制声光报警器、风机、电磁阀等设备。
★ 国家防爆认证:防爆类型为EXdⅡCT6 Gb ★ 本安型电路设计:恒奥德公司的氩气报警器内部电路设计都是符合国家本安防爆型的。 ★ 多功能显示:对于带显示的氩气报警器,设备可以实时显示当前检测的气体的浓度和当前的时间等数据。 ★ 功能齐全:AP-G-Ar-3型号氩气报警器无论从供电电源选择、标准信号输出选择、量程选择等选择在行业内都是非常齐全的,几乎可以满足你的技术要求。 ★ 安装使用方便:AP-G-Ar-3型号氩气报警器在安装固定、接线等使用方面上都采用人性化设计。设计都是站在现场施工人员角度,一切以方便现场施工人员使用为原则的成熟产品。 ★ 高精度:氩气报警器采用品牌的核心传感器配件、的硬件和滤波技术、环境导致误差补偿技术确保了该设备的高精度。 ★ 维修更换方便:本着让客户少花钱,又以快速度更新设备的原则。安帕尔公司的氩气报警器在产品后续使用中需要更换配件和维修方面,都是非常方便的。那样将不影响客户的正常施工和生产。 ★ 配套不锈钢防爆声光报警器:氩气报警器配备不锈钢防爆型声光报警器。有高强度的声和光报警。当现场气体泄漏到报警浓度时能够同时用声音和光两种方式及时有效的提醒您。让您的人身和财产安够得到保障!报警值可自行设定。 ★ 故障率低、稳定性高:经过多年在各地的石油化工、电力、医疗、农业、航天、矿业等环境中的使用,氩气报警器的故障率极低。选择品牌仪器让你更放心! ★ 带有自动校正功能:氩气报警器有些带有自动校正功能,减少因传感器漂移而造成的检测误差。 ★ 通讯和自诊断功能。仪器可以通过自我诊断得出当前设备运营情况状态。如查看、设定、校正、报警点设置等。 |
