安装水处理加药装置的重要作用?
发表于:2025-12-31 08:31:19|本帖共 596 字 484
       药装置是优化循环水系统的化学水处理设备。其原理是通过在线检测系统、自动加药系统来控制对循环水系统的化学药剂量的投放,有效防止循环水系统中结垢、腐蚀、生物粘泥及菌藻问题。
    加药装置控制方式主要分为:手动控制,自动控制,自动控制又分为,时间液位控制,PH控制,电导率控制,腐蚀在线监测控制,药剂浓度在线监测控制等多种不同控制方式,如何选择适用的控制方式主要取决于用户现场的需求,不同水体不用药剂选用的控制方式都是不一样的,所以大家在采购的时候一定要问清楚设计技术上面的要求,不然可能会白忙活哦。
  加药装置开机前检查:
   1.检查所有管道、阀门处于正常工作状态。
   2.检查各加药设备的剂量泵、搅拌器处于正常工作状态。
   3.检查电气设备处于正常工作状体。
  加药装置由三大部分组成,1.电动搅拌器2.溶液槽3.计量装置及投加设备及连接管阀件等。
   1.搅拌机:由搅槽机和搅拌装置组成,其作用是使需投加的溶质与水(溶剂)按一定比例配制后使其充分混和。
   2.溶液槽:用于存放已搅拌好的溶液,供投加设备用。
   3.计量装置与投加设备:采用计量泵投加溶液计量。
  加药装置的结构特点的说明:
   1、高度集成的一体化设备。
   2、设备体积小,操作简单,安装方便,现场的安装只是水源和电源的连接。
   3、工作安全可靠,维护工作量低。
   4、抗腐蚀性能良好,与介质接触处全部采用工程塑料材质。
  我们友邦水处理经营了十几年了,有丰富的经验,可以咨询我们,联系电话;
感谢分享经验
2026-3-27 09:14:13|本帖共 6 字 回复
2026-4-24 20:27:48|本帖共 4 字 回复
