矿粉烘干机械使用技巧方大带来资讯
发表于:2026-3-15 09:50:16|本帖共 602 字 1276
       矿粉烘干机是河南郑州大华实业的主打商品,此商品工作牢靠,操作弹性大,适应性强,处置量大,矿粉烘干机也可称为转筒烘干机,通常适用于颗粒状物料,也可以用到一些掺入物料的方法烘干粘状、膏状物料或含水量较高的物料,转筒烘干机主机两头罩为高密封,既节能又环保,用电仅仅同类商品的30%,煤耗仅为50%,而烘干后物料的各项目标均符合国家标准。 矿粉烘干机主要特点:1、烘干机抗过载能力强,处理量大,燃料消耗少,干燥成本低;2、选用了顺流烘干的方式,烟气和湿物料由同一侧进入烘干机,可以利用高温热风获得很高的蒸发强度,烘干机出口处的温度低,热效率高;3、可以根据不同的物料性质改变运行的参数,使物料在烘干机筒体内能够形成稳定的全断面料幕,质热的交换更为充分;4、设备新的给料、排料装置,杜绝了给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象,降低了除尘系统的负荷;5、内部结构强化了对已分散物料的清扫和热传导作用,消除了筒体内壁的沾粘现象,对于物料的水分和粘性的适应性更强。 郑州大华所研发的矿粉烘干机筒体的内壁上面都装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下去,使物料与气流的接触表面增大,以提高烘干的速度并且促进物料的前进,载热体一般分为热空气、烟道气等,载热体经烘干器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来,如果进一步减少尾气含尘量,还要经过袋式除尘器或者湿法除尘器以后再排放。http://www.zzdh888.com
2026-3-19 03:49:59|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-4-22 09:39:49|本帖共 5 字 回复
2026-5-25 02:28:16|本帖共 4 字 回复
对产业链安全性的重视程度分析得很及时。
昨天 06:31|本帖共 19 字 回复
