发表于:2026-3-15 08:46:19|本帖共 2,652 字 2574
一:数控车床编程时技术百科
1:数控车床编程有哪些特点? 答:1、在一个程序段中,根据图样上标志的尺寸,可以采用值编程,增量值编程或者两者混合编程。2、由于被加工零件的径向尺寸在图样上和测量时,都是以直径表表示,所以直径方向用值编程时,X以直径值表示;用增量值编程时,以径向实际位移。
2:学数控车床编程要多久 答:一周只是的。对对刀。按按,按钮,学编程有人教,自己理解强,2个月就可以闯闯江湖了。
3:数控机床编程时注意事项 数控车床编程时答:数控机床编程时注意事项如下:1、编程前要对整个加工过程成竹在胸。2、最容易出的错误往往是级的错误:退刀退反了,用过G0后忘了输G1,小数点没按起,少输一个0等。3、要求高的尺寸,刀具在定位时要从同一个方向(就是说丝杠间隙要排向一个方向。
4:广数数控车床编程G94怎么编程实例 数控车床编程时答:G94是指的端面车削一次固定循环指令。例如,当前刀具XZ向零点为程序零点,端面余量1mm,外径100mm,定位点为X102,Z2,终点X0,Z0,程序为M,S,T;G00X102Z2;G94X0Z0F01;以上三句的走刀路径:首先指定刀具、转速;指定刀具快速定位至。
5:数控车床操作与编程好学吗?要多长时间? 答:好学不好学要看个人了。有些人学起来很快的,关键是要对这行有兴趣,有了兴趣学起来就会快一点了。操作是很简单的。编程也无非就是些代码以及走式。一般的话大概要2个月左右吧。
6:请问数控车床编程时如何区分用G41,G42呢?还有就 答:G41和G42方向,以及假想刀尖方向见下图。例如:刀尖半径04的外圆刀,车外圆从右向左车,用G42在对刀页面X偏置和Z偏置后边有个R和T。R输入04T输入3。
7:数控车床编程? 答:精加工程序?这个图需要的刀具c型外圆车刀一把v型车刀一把(加工圆槽)3mm槽刀一把(粗精加工8mm款的凹槽)精加工程序M03m08s800t0101(图上的v型刀)G00x25Z1G01z0f05X0f02G00x16z1G01z0f02X20z-2z-8g02x24z-12。
8:数控车床编程难学吗? 数控车床编程时答:这要看你学到什么程度了,如果只是简单的编程操作,两个月就可以搞定;但是如果要学的深一些,如宏程序,就得再延长时间,而且还得基于数学几何基础上;若想实际加工操作不成问题,你还得学习工艺,比如机床的选择、材料的选择、刀具的选择、转。
9:数控车床编程程序? 答:这些东西你如果使用过几次的话是很难忘记的。关键是要理解记忆。我还是给你详细说一下吧!G71U2R1(U2背吃刀量为,1是退刀量)G71P1Q2U05W005(1和2分别是精加工轮廓程序段中开始和结束程序段的段号U和W分别是两轴的精加工余量)G73中U。
10:数控车床程序编程 数控车床编程时答:其实说起来宏就是用公式来加工零件的,比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标并且每次。
二:数控车床编程时技术资料
1:数控车床编程代码是什么? 答:数控车床编程代码如下:M03主轴正转M03S1000主轴以每分钟1000的速度正转M04主轴逆转M05主轴停止M10M14。M08主轴切削液开M11M15主轴切削液停M25托盘上升M85工件计数器加一个M19主轴定位M99循环所以程式G代码G00快速定位G0。
2:数控车床编程中换刀指令是什么 数控车床编程时答:在地址T后面指定2位数/4位数,代码信号和选通信号送到机床,用于选择机床上的刀具来进行换刀指令。注意:一个程序段只能指定一个T代码。关于T地址后可指令的数字位数以及T代码和机床操作之间的对应关系,见机床制造商的说明书。当移动指。
3:数控车床编程时,图纸上r角什么意思?比如说r3? 数控车床编程时答:圆弧,图纸中常有R角,用R(数值)表示。例:R3表示直径6mm的圆柱的任意一段。用R规进行测量。
4:请问数控车床编程时如何区分用G41,G42呢? 答:从Z轴正方向往负方向车,外圆用G42,反车用G41。正镗内孔用G41,反镗内孔用G42。数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹。
5:圆弧在数控车床上怎么编程? 数控车床编程时答:圆弧插补指令G02/G03圆弧插补指令命令刀具在指定平面内按给定的F进给速度作圆弧运动,切削出圆弧轮廓。(一)圆弧顺逆的判断圆弧插补指令分为顺时针圆弧插补指令G02和逆时针圆弧插补指令G03。圆弧插补的顺逆方向判断:沿圆弧所在平面(如XZ平面。
6:数控车床图纸编程,法兰克系统。 数控车床编程时答:G代码是数控程序中的指令。一般都称为G指令。代码名称-功能简述G00------快速定位G01------直线插补G02------顺时针方向圆弧插补G03------逆时针方向圆弧插补G04------定时暂停G05------通过中间点圆弧插补G07------Z样条曲线插补G08。
7:在法兰克数控车床编程时,用到G04代码时,主轴执行什 数控车床编程时答:G04是进给暂停,主轴是主运动,不受影响。另外(G04X10)你是要停10秒吗?G04X是以秒为单位的;G04P是以毫秒为单位的。
8:谁能告诉我华中数控车床编程指令及其格式 数控车床编程时答:这些是华中数控-世纪星说明书的一部分1、零件程序是由数控装置专用编程语言书写的一系列指令组成的。2、数控装置将零件程序转化为对机床的控制动作。3、使用的程序存储介质是磁盘和网络。4、为简化编程和保证程序的通用性,规定直线进给。
9:圆弧在数控车床上怎么编程 数控车床编程时答:其它的就不多说了,G02和G03的用法是不同的系统用法都不一样的。有些车床系统顺圆弧用G02而有些系统顺圆弧用G03。还有就是你的车床刀架是前置刀架还是后置刀架。对,U是增量编程的意思。但是U是表示X轴,也就是说直径方向,在车床上直径就是一。
10:目前数控编程用哪个软件的最多目前数控编 数控车床编程时答:数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量。 |
