污泥干燥机出现冷凝怎么解决
发表于:2025-12-31 08:17:28|本帖共 442 字 3396
       冷凝问题经常发生在干燥之后,这是因为排出的空气被允许在集尘器内部冷却,从而使水分凝结,形成表面的水滴,为了避免这个潜在的故障点,确保通过一个关闭循环,停止供给,清除含湿的气体,同时还有其他事情要做。 一般来说,干燥机中的排气流含有水分。如果这种水分被允许凝结,就会产生“粘性”,导致堆积和架桥,干燥机冷凝的一个问题是可能会使干燥长时间地下降。 更常见的是,冷凝问题会影响效率和布袋操作,而且被压缩空气用于脉冲,如果湿压缩空气被引入,它将导致袋子变湿,使灰尘粘住它。为了防止这种情况的发生,压缩机需要一个系统来干燥和过滤压缩空气,以便它提供干燥的空气以供脉冲。压缩空气管线也需要设计,这样冷凝不会被困在管线内,可能会在袋子里找到出路。 然后,就有了酸,硫二氧化硫形成硫酸,如果允许低于露点,将允许过滤器外壳和其他方面的攻击。酸露点通常高于水露点,为了克服酸冷凝问题,你只需要提供足够的隔热和保持排气温度在适当的设定点。此外,可能希望选择建筑材料(钢部件以及织物),以使酸不会引起重大化学攻击。
这个知识点很有价值
2026-1-3 02:39:49|本帖共 9 字 回复
推荐大家看
2026-3-28 19:20:53|本帖共 5 字 回复
2026-4-20 12:53:09|本帖共 4 字 回复
