定位式水浸变送器的功能特点
发表于:2026-3-15 08:07:59|本帖共 1,094 字 2614
       一些要求无水环境的地点,比如机房,线缆众多,稍微出现漏水情况就可能导致电极工作氧化灵敏度下降等问题。诸如此类的还有仓库、通讯基站等地点,为了避免发生不必要的危害,对于这种地点就需要使用水浸变送器来进行实时监测。 水浸变送器是根据液体导电的原理来进行工作,使用电极探测是否有水存在。除了水浸变送器外,市面上还存在着定位式水浸变送器。 定位式水浸变送器与非定位式检测相比的特点,就是能够准确检测并上报漏水的具体位置。当感应线缆监测到有漏水情况后会立即将信号传送至定位式水浸变送器,这时变送器会发生报警并将报警信号传送至集成终端,同时吸合继电器,并在液晶屏上显示漏水位置。 以建大仁科RS-SJ-DW-N01R01-1定位式水浸变送器为例,向大家讲解一下关于定位式水浸变送器的相关介绍。 建大仁科定位式水浸变送器是专为机房等无水环境设计的检测漏水设备,方便实时检测机房内有无漏水状况并快速确定漏水点。设备采用标准的MODBUS-RTU通信协议,可配合环境监控主机使用,上传云平台或进行二次开发。
定位式水浸变送器的功能特点: LCD屏显:采用128*64高清显示液晶屏,可直观查看漏水位置,当检测到漏水后设备界面显示水浸报警,并显示水浸距离。按键也可修改通信地址、波特率等。 高灵敏:设备采用高灵敏线缆,触水即报,线缆的每一部分都可以连续感应漏水的存在,可以精确定位并检测绳索是否断裂。 断线提醒:当漏水绳中间断开后能及时报警提醒故障,可设置断电监测时间,即检测到漏水绳某处断开后多久可以发出告警。还可设置水浸检测时间,即检测漏水后多久设备进行告警。 自检测:设备上电时会自动检测,显示线路故障代表接线出现问题,这时请检查接线。 多重报警功能:定位式水浸变送器有多种报警方式,继电器报警、485方式报警、声音报警、LCD屏显报警等。还可以设置报警关闭时间,即报警被手动关闭后多长时间内再次检测到水不会发出报警。 一键消音:当发生漏水事故时,报警声会响起,长按“清除键”即可消除报警声音。 定位式水浸变送器还可设计继电器输出的状态,继电器采用可自主选择默认通断模式,方便配置不同的声光报警器。 轨道安装方式:
与定位式水浸变送器相比,非定位式水浸变送器RS-SJ-N01R01-4并不能明确指定出漏水位置,但二者之间并没有什么的谁比谁好用,可根据使用场所的具体情况综合分析后使用。如:若漏水监测面积较小,只需要短时间排查就可以确定具体位置的场所,选择非定位式的水浸变送器就好;若监测的范围比较大,且又是贵重物品的存放点,如机房等,可以选择定位式水浸变送器,也可以通过485总线连接多个定位式水浸变送器,以达到更好的监测效果。
2026-5-29 02:30:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 18:51:28|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
