压力喷雾干燥机在陶瓷行业的运用
发表于:2026-3-14 15:00:42 1697
       在制粉过程中,压力喷雾干燥机实现了无人监控系统,通过对喷雾塔进出口空气温度、风量、浆液压力、水分等关键数据的处理,可以实时分析引起系统变化的因素,并可以模拟人工操作来调节热风炉的温度和浆液供给流量,而不是人工操作。从提高粉末利用率和质量的角度出发,介绍了一种喷雾塔粉末冷却器,它可以快速冷却粉末,控制粉末湿度。
  压力喷雾干燥机也成为陶瓷企业的主要工艺设备之一,在生产中得到广泛应用。压力喷雾干燥机的产品为细颗粒,平均粒径可达150-200μm左右。产品具有良好的流动性、润湿性等应用性能,深受用户欢迎。
  压力喷雾干燥机主要由压力雾化器的工作原理决定,这使得干燥系统具有自己的特点。由于压力喷雾干燥机干燥得到的产品是细颗粒,产品的液滴和颗粒都比其他类型的大,导致液滴的干燥时间长。此外,喷雾角度也较小,一般在20-70度之间,所以干燥器的形状主要是高塔,这样才能使液滴有足够的停留时间。
  料液由一定压力的雾化器雾化,因此系统中需要高压泵。此外,由于雾化器的孔径很小,为了防止杂质堵塞雾化器的孔口,进料液在进入高压泵之前必须经过过滤。加压喷雾干燥的目的是获得颗粒状产品。因此,经过压力喷雾干燥的产品有其独特的应用性能。
2026-5-11 18:20:29 回复
