气体传感器加热丝的作用,你知道吗?
发表于:2026-3-14 14:20:44|本帖共 944 字 3390
       气体传感器是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置!气体传感器根据材质或者原理的不同,可以分为:半导体气体传感器、电化学气体传感器、催化燃烧式气体传感器、热导式气体传感器、红外线气体传感器、固体电解质气体传感器等。然而,在一些类型的气体传感器中,有这么一个现象,那就是气体传感器上有一个加热丝,那么这个加热丝有什么特性,它在气体传感器中又有些什么作用呢?
  气体传感器加热丝的特性
  气体传感器加热丝的好坏直接影响着气体传感器检测的灵敏度,因此在气体传感器进行选型的时候,我们可以从一些相关的参数来作为质量选型因素。
  加热丝的直径厚度是与使用温度相关的参数,直径越大的加热丝,越容易克服高温下的变形问题,延长自身的使用寿命。加热丝在使用温度以下运行,应当保持直径不低于3mm,扁带厚度不小于2mm。
  加热丝的使用寿命很大程度上也与加热丝的直径和厚度相关。加热丝在高温环境中使用,表面会形成保护性氧化膜,氧化膜存在一段时间后又会发生老化,形成不断生成和被破坏的循环过程,这个过程也就是电炉丝内部元素不断消耗的过程,直径和厚度较大的电炉丝元素含量更多,使用寿命也就较长。
  气体传感器加热丝的作用
  在气体传感器上的这个加热丝,别看它不太显眼,但它在气体传感器检测工作中起着非常大的作用,以催化燃烧式气体传感器为例,我们可从其工作原理了解加热丝发挥的作用:
  催化燃烧式可燃气体报警器的探头是由一对催化燃烧式检测元件组成。其中测量元件由带孔的金属罩保护,对可燃气体非常敏感,该元件上涂有多层催化剂,铂丝线圈对催化剂进行加热,使可燃气接触元件后达到一定的氧化状态,同时把可燃气体在催化剂作用下无焰燃烧生成的热量检测出来。补偿元件由金属罩密封,对可燃气不敏感,但它处在与检测元件相同的工作环境,起着对非可燃气体环境变化(环境温度变化、湿度变化、风速变化以及电源电流电压变化)而引起的催化元件阻值变化补偿作用。
  气体传感器有着使用稳定,操作简单的优点,其工作原理也相对较容易理解。因此气体传感器才能成为生活中常见的传感器之一,才能在气体检测领域有如此大的贡献。而加热丝在气体传感器领域,也担任着重要的一环,其重要性也是不可替代的。另外,加热丝也可以广泛运用于机械、医疗、电子等行业。
顶一下
2026-5-22 23:44:39|本帖共 3 字 回复
2026-5-28 10:41:16|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 20:23:41|本帖共 4 字 回复
下期聊聊选购避坑要点,大家觉得这个主题怎么样?
2026-8-25 16:45:41|本帖共 23 字 回复
