立式覆膜机的维护保养之道
发表于:2026-3-14 13:38:20|本帖共 479 字 137
       关于立式覆膜机的维护保养,我们应经常检查立式覆膜机胶辊上有否粘有胶皮、油垢,及时擦洗辊上的胶迹和灰尘。保证两滚的表面清洁光亮。各辊表面必须严格保持干净。每次使用完机器后,务必立即清洗机器。应用胶水稀释剂(酒精或二甲苯)冲涤及用柔软的毛巾擦洗各辊,严禁用锐器刮削滚筒表面。每次开机时,照样要擦净各辊表面灰尘。并检查机器各辊的表面是否光洁,机器出现故障或异常声响,应立即停机,及时查找分析原因并给于排除,待机器一切正常后方可继续使用机器。
  养成经常性习惯检查液压系统的油管、阀门及缸塞是否有出现漏油的现象,当发现有渗油现象应及时更换密封圈,还应及时向液压筒内补充适量的液压油。 刮刀片的刃线应保持平整具有弹性,当出现有弯曲、牙口、边等现象时应及时修整更换,使用0.15~0.20毫米的锰钢皮或胶印机的硬纸刀片,按原规格尺寸更换之。 要定期对机器的各传动部位和滑面加润滑油,保证机器处于良好的润滑状态工作。尤其是压合辊的大轴承由于承受的压力大且温度高,润滑油容易挥发流失,应及时注入高温润滑油,使之在高温高压下能正常工作。每年要对机器进行一次全面检查,发现问题及时解决。
2026-4-4 04:01:59|本帖共 4 字 回复
感谢您的资讯,很有帮助。
2026-8-10 22:01:15|本帖共 12 字 回复
