COD在线水质分析仪日常维护注意事项
发表于:2025-12-30 22:34:03|本帖共 595 字 1115
       COD在线水质分析仪日常维护注意事项: 1、日常的检查 主要包括检查仪器工作是否正常,比如进出管路是否通畅,有无泄漏,并保持仪器的清洁,尤其是对转动部分和易损件要定期检查和更换,防止其损坏造成泄漏而腐蚀仪器。 2、试剂的更换 重铬酸钾和硫酸─硫酸银属于强腐蚀性试剂,并且在工作现场容易挥发和吸潮,所以应定期更换。更换周期依据使用情况而定,一般3个月更换一次。 3、防护性检修 由于蠕动泵管吸取强腐蚀性试剂,所以应3个月更换一次。测量室和反应室应每年检查清洗检修一次。 4、日常校准 除程序设定的自动零循环校准外,在di一次使用、更换试剂或防护性检修之后要进行零点和标准溶液的校正。采用实验室制备的蒸馏水作为零点校准液,校准过程与测量循环过程相同,校准后保留新零点的参数,并对工作曲线进行校准。 5、出厂参数设置 仪器在出厂时虽然已经设定了原始的工作曲线,但因使用场所不同,原有工作曲线往往不能满足任何监测场合,所以应该对其工作曲线进行定期的校核。可由实验室配制COD标准溶液进行校核,校准过程与测量循环过程相同,校核后更改有关界面参数,对工作曲线进行校准。 6、安装环境 要保证COD在线测定仪安装场所的温度、湿度恒定,必要时需要安装空调等加热、制冷和除湿设施。同时使用独立的稳压电源。 7、仪器暂停 仪器暂停使用时,要用蒸馏水清洗后排空,再依次关闭进出口阀门和电源,重新启用时用新试剂进行清洗,并对工作曲线进行较准。
评论列表(6)
2026-3-8 16:08:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 03:20:40|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 06:23:17|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 17:43:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 11:07:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 05:47:04|本帖共 4 字 回复
