如何避免催化燃烧发生爆炸
发表于:2026-3-14 12:01:45|本帖共 404 字 3538
       为了避免因火灾引起的催化燃烧设备的爆炸事故,应该及时采取措施,统一制定关于催化燃烧治理有机废气的浓度控制标准或设计规范。从技术角度考虑以下几点危险因素也值得注意: 一、有机气体的爆炸下限与温度有关。通常,温度愈高,反应速度愈快,爆炸范围愈大。当进入催化燃烧装置的有机废气浓度过大时,催化燃烧装置的温度将会升高,加之自前国产催化燃烧装置均未设置废气浓度检测和控制设备,而温度升高后的有机废气的爆炸下限值将比手册给出的值要小,再加上装置中有机废气成分混合的不均匀性,在局部区域可能_过高温条件下废气的真实爆炸下限,则有爆炸的危险。 二、一般来讲,大多数有机废气中的有机成份在同样爆炸下限浓度下,所含的燃烧热值可视为相同值,每1%的爆炸下限值约含热值1868千焦。如果全都燃烧,即热值全部用于使废气本身升温,则1%的爆炸下限值的废气燃烧可使废气升温15.3℃;当废气浓度达到25%的爆炸下限值时,可使废气本身温度升高。
感谢科普
2026-3-29 08:38:08|本帖共 4 字 回复
