对由回转窑输出的熟料采取的恰当冷却操作
发表于:2025-12-30 22:30:58|本帖共 435 字 3419
       熟料在回转窑煅烧以后,是必须采取冷却操作的,而之所以要进行冷却,其主要目的为:对熟料的所不需要的余热进行回收,并降低其热的消耗,同时提高热量的利用以及熟料的耐磨性,方便熟料的输送以及贮存。 对于回转窑生产出的熟料所进行的冷却其结果是好还是坏,冷却的过程是否比较迅速,这些对于熟料的品质有着非常大的关系,因为很多的熟料,他们的液相在进行冷却操作时,常常在发生液相变化的同时与固相也发生变化。 熟料内不同矿物质的构成对其冷却的快慢、固相以及液相中的质点分散速度、反应速度等都有着密切的关系。如果由回转窑出来的熟料其冷却的速度处于中层阶段时,就可以促使液相形成我们称之为晶体的物质,另外由于在固相中质点的分散速度是较慢的,因此不能够确保固相之间所发生的反应是否充分,就会形成立的结晶物。如果熟料由回转窑出来后就立刻进行冷却时,就会导致液相形成不了晶体,也就不能够变为玻璃体,这样的过程叫做淬冷。 信息由豫晖矿山机械提供,更多相关信息请登录:http://www.cnyhks.com
谢谢楼主,感谢分享
2025-12-31 10:04:57|本帖共 9 字 回复
工业领域没有万能方案,适配自身才算好用。
前天 15:01|本帖共 20 字 回复
