南通轴流通风机产品选用要点
发表于:2026-3-14 11:55:09|本帖共 719 字 2165
       1. 通风机选用主要控制参数为风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。
  2. 产品分为高压P≥500Pa,低压P<500Pa两个压力等级。选用时应根据被输送气体的物理、化学性质以及用途,选择不同型式的通风机。
  3. 通常产品给出的是A声级噪声值LA,JB/T8690-1998标准中所给比A声级LSA限值应≤35dB,LA与LSA的换算公式为:
  LSA = LA-10lg(Qp)+19.8
  式中:LSA—通风机进气口(或出气口)的比A声级,dB;
  LA—通风机进气口(或出气口)的A声级,dB(A);
  Q—通风机测试工况点流量,m/min;
  p—通风机测试工况点全压,Pa。
  4. 通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15 的安全系数。适用于低风压、大流量的场合;输送温度<80℃,含尘量<150mg/m的气体。
  5. 注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行,应使通风机在其率点附近工作,通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大风量侧,且一般位于全压峰值的80%)。风机选用设计工况效率,不应低于风机率的90%。
  6. 采用变频通风机时,应以系统计算的总压力损失为额定风压,但风机电机功率应在计算值上附加15%~20%。
  7. 风机样本上的性能为标准状态下的参数,当风机使用工况与标准工况不一致时,应注意对风机性能参数的修正。
  8. 选择通风机时,应认真加以比较,优先选择效率较高,机器尺寸较小、重量轻、调节范围较大的产品。
  9. 选择通风机时,不仅要考虑一次性投资问题,更要注重长期经济运行效果。
  10. 通风机及其辅助设备使用寿命应符合下表的要求
顶一下
2026-4-24 23:54:46|本帖共 3 字 回复
2026-5-10 17:45:49|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-19 17:53:23|本帖共 1 字 回复
