电磁流量计流量校准标定方法
发表于:2026-3-14 11:51:02 3393
       电磁流量计流量校准有直接测量法和间接测量法两种方法: 直接测量法亦称实流校准法,是以实际流体流过被校验仪表,再用别的标准装置(标准流量计或流量标准计量器具)测出流过流体的流量,与被校仪表的流量值作比较,这种方法有人称作湿法标定(wet calibration )。实流校准法获得的流量值既可靠又准确,为目前许多流量仪表(如、容积式流量计、涡轮流量计、科里奥利质量流量计)所采用,而且作为建立标准流量的方法。 制造厂在出厂前均以实流校准法在流量校准标准装置(有时简称流量标准装置或流量校准装置)上完成流量量值传递过程。使用单位对定期检定和检修后的仪表亦要在流量校准标准装置上作实流校准。 流量校准标准装置是按照有关标准和检定规定建立的,并由国家的专门机构认定,能作流量量值传递的装置,是提供流量量值的校准设备,其量值可溯源到质量、时间和温度的国家计量基准量。 干法校准是一种间接校准法,是以测量电磁流量传感器的流通面积等结构尺寸和磁通密度B ,计算流量值,获得相应的精确度。干法校准是在20世纪70年代以解决大口径无法实现实流校准的校准方法。曾作为日本工业标准JIS Z8764-1975《应用测量流量的方法》的内容。由于精确度相对较低,现在已很少采用。1986年修订的日本工业标准JIS Z 8764《》中干法校准的内容已不属正文,而移至解说部分(相当于我国标准的附录和编制说明一类)。 现场“流量比对”是指在现场与其他“参照流量”进行比较,例如临时夹装的超声流离那个机的测量值,流入管系中已丈量过容量的液体体积等都可作为“参照流量”。“流量比对”只是一种辅助性检查,以评估测量值、大体误差范围、判别仪表是否正常或出现了故障 以电子秤测量整个管段内导电介质重量,利用激励模块在电磁流量计电极上加上一个与电磁流量计励磁电流同步的方波电流信号,则在管段内会形成一个与电磁流量计工作磁场同步的交变电流场,整段导电介质将受到一个方向上、下交变的力F,导致高精度电子秤测得的介质质量减小或增加F/g,同时通过电流计测量出流过电极的激励电流I的大小,则最终可通过关系式S=F/I计算出电磁流量计一次传感器转换系数,从而完成电磁流量计的干标定。该方法可避免现有实流标定方法装置庞大、成本高的缺点,及干标定方法需测量工作磁场、数学计算过程复杂的缺点,是一种简便且易实现的低成本标定方法。
2026-5-11 02:02:55 回复
