保温材料试验机主机说明
发表于:2026-3-14 11:44:18|本帖共 2,429 字 3759
  保温材料试验机主机说明: ◆该机采用门式双空间结构;上拉,下压。 ◆调速系统采用进口伺服调速系统及交流伺服电机,性能稳定可靠,具有过流,过压,过载等保护装置。 ◆传动部分采用圆弧同步齿形带,精密滚珠丝杠副传动,传动平稳,噪音低,传动效率高。 ◆万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
  相关设备防水卷材不透水仪
  保温材料试验机技术参数: ◆大试验力:20KN(可根据用户要求定制)。 ◆高精度传感器精度:±0.5%。 ◆负荷精度:±1% 分辨率1/20000码。 ◆速度精度: ±0.5%。 ◆速度范围:0.05-500mm/min (1T以上:1-250mm/min) 或根据用户要求设置。 ◆位移测量精度:0.1mm。 ◆大变形测量范围:标线-1000mm(选配)。 ◆移动横梁有效行程:1000mm 可根据用户要求制造不同的拉伸空间。 ◆位移精度:示值相对误差±0.5%。 ◆电源:AC220V 50Hz。 ◆外形尺寸:700*380*2150mm(长*宽*高)。 ◆净重:320Kg。
  保温材料试验机功能特点: ◆可按用户要做试验的试样材质、几何形状、负荷范围、相关标准,确定机型(微型、精密型、标准型、特殊型)。 ◆可测定材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、断裂伸长率、弹性模量、应力、应变等多种参数。(根据用户具体要求确定做哪种试验) ◆力值宽扩:配高精度传感器,测试范围宽扩。 ◆选配变形测量:配大变形测量装置,使测量伸长率精确。(标明伸长率范围)。 ◆可根据GB、ISO、ASTM、JIS等多种标准进行试验和数琚处理。 ◆本产品适用于大专院校、科研院所、、进出口商品检验局、质检所、 建工建材质检站等单位的检测中心对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。 ◆本产品可广泛应用于航空航天、石油化工、汽车零配件、工程塑料、电线、电缆、塑料橡胶、纺织、陶瓷、建材、金属材料、高分子材料、防水材料、食品医药包装等行业的分析检测。
  保温材料试验机操作说明(软件及数据处理系统): ◆监测试验过程:对试验过程中的试验力,位移,曲线等多种参数可实现实时显示。 ◆软件权限分级管理功能:为了提高软件及数据的安全性,该软件可以通过设置不同的密码保护来实现分权限管理功能。 ◆结果再现功能:试验操作完成并存盘后,可根据用户需要在以后任意时间打开并对试验数据进行再分析。 ◆可根据用户需要选择负荷~时间,负荷~位移,位移~时间等曲线来进行试验及数据显示,存储,分析及打印。 ◆曲线逐点遍历功能:可通过鼠标在曲线上点击力与变形值,以求得每一点的各种参量。 ◆结果对比功能:可以同时观察多个试验曲线,并可通过多个曲线的叠加,局部放大来实现待分析样品特性的比对。 ◆力接口:力通道接口及试验软件可根据用户需要配备各种传感器,并能进行标定,修改参数及正常试验。 ◆数据采样频率:可根据用户试验要求选择高速采样频率。 ◆公司专用控制系统,具有集成度高,性能稳定,调整方便等优点。可以对实验数据进行实时采集,对实验特性曲线实现实时动态显示,试验数据文件能以Access常用数据库或SQLserve大型数据库的方式保存,方便实现客户的资源共享及网络管理,以及用户的再分析。对于用户自定义的各种word2000报表,该软件可轻松实现访问,解决了不同用户或同一用户在不同时期对试验报表有不同需要的难题。该软件可处理试验力,位移,时间的原始数据及由此派生的曲线。 ◆保护功能:该机具有软件和机械两种限位保护方式,超过大负荷自动停机的比例可动态设定;具有过流,过压,过载等多种保护功能。 ◆对于负荷通道可实现自动标示,直观方便。 ◆批量试验可实现曲线的分层次显示,曲线自动跟随。 ◆该软件可实现用户自定义的速度设定,速度的计算机调整。还可实现高精度的速度标定,随时调整速度档位和编码。
  粉末压片机注意事项: ▲使用前应仔细阅读说明书。 ▲检查电源是否可靠接地,以保证人身安全。 ▲使用前需松开注油孔螺钉,以保证机器正常运转。 ▲注意压力表上限(DY-20型 33.3MPa DY-30型 35MPa)否则会发生危险。 ▲注意大活塞的zui大升程为20mm超出后将影响大活塞的自动复位。 ▲应保证变速箱中的足够的润滑油。 ▲应保持系统中液压油的清洁,液压油为30#机油。
  用途: 主要用于实验室小规模粉末成型使用、可用于,陶瓷、粉末冶金、电池、水泥等行业。
  操作说明: ▲电源插座必须有可靠接地。 ▲松开注油孔螺钉14。 ▲将电接点压力表的上限指针调到所需压力位置。 ▲将模具或需加油物品放在工作台5上,并旋紧丝杠3。 ▲拧紧放油阀7。 ▲闭合电源开关1按下启动开关即可工作当达到设定压力时电机停止工作。 ▲松开放油阀7,按下停止按钮,工作完毕。
  结构:
1、手轮 2、螺母 3、丝杠 4、立柱 5、工作台 6、大油缸 7、放油阀 8、油池 9、电器盒 10、电机 11、压力表 12、压力表调节螺钉 13、减速箱 14、注油孔螺钉 15、吸油阀 16、出油阀 17、电源开关
  参数: ▲工作台直径:180×180mm ▲工作空间:180×180×230mm ▲压力稳定性:≤1MPa/5min ▲外形尺寸:440×360×620mm ▲重量:140公斤 ▲压力范围:0~40吨(0~33.3MPa) ▲电源:220V、50HZ ▲功率:180W ▲活塞直径:Φ125mm ▲zui大活塞行程:30mm
  油路原理:
电动机10经减速箱13及斜盘来驱动双柱塞泵,液压油经吸油阀15及出油阀16压入大油缸中产生压力,电接点压力表11显示并控制系统中压强,达到所设定的压力后电动机10自动停止工作,松开放油阀7卸压后,大活塞6自动复位。
不错不错
2026-5-20 17:38:49|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-23 12:30:08|本帖共 4 字 回复
文章对行业标准的解读非常到位。
2026-9-12 00:10:52|本帖共 15 字 回复
