热风循环烘箱的两种送风方式
发表于:2026-3-14 11:24:11 114
       常州文达干燥机械设备有限公司热风循环烘箱是以循环热风加热物料并带走蒸发出来的水蒸汽达到干燥效果的,那么在循环热风是以什么样的方式运行流动的呢?它是以风道设计为风流向的,根据物料不同可设计为不同方向的循环风流,以达到对该种类物料的快速、质量的干燥效果。
  在热风循环烘箱的设计过程中,根据物料的不同,设计合适的结构,大体我们总结了有两大类型的风道设计结构方式,这两大类风道风向运行流向方式为垂直送风和水平送风模式,它们各有优点,适合于不同的应用方向。下面我们来总结一下这两种设计结构主要应用方向。
  垂直送风模式:垂直送风模式,以由上至下或由下至上的送风模式,它可将风机设计在上风道或下风道处,由下至上或由上至下送风,在保温层与工作室的两侧有两块挡板形成上下风道,挡板上没有任何漏风(大多电热鼓风干燥箱便是此设计),这样它与工作室之间就形成了循环风道,此设计对于不需要烘盘的物料,如鸭子等,尤其适用。可更加有效的解决干燥问题。
  水平送风模式:水平送风模式,由上风道形成风流,在保温层和工作室之间设计有对流壁,对流壁有微小角度的漏风口,由此形成从左至右或从右至左的水平风向,这种设计对于需要烘盘作为置物方式的物料尤为适用,烘盘上下皆有其它烘盘,因此垂直风向的送风方式不适用于有烘盘结构的热风循环烘箱。
好资料
2026-5-12 02:54:51 回复
讲得透彻
2026-5-21 14:12:48 回复
有用的帖子
2026-5-23 13:02:54 回复
