超声波液位控制仪技术参数总结
发表于:2026-3-14 11:21:34 2638
       超声波液位控制仪技术参数:1.电 源: 24VDC或220VAC2.输 出: 4-20mA、232、485(任选一种)3.精 度: 0.25~.05%4.环境温度: -30~50℃5.量程系列: 0~20m任何段6.外壳材料: ABS工程塑料7.接 线: 三线制8.安装尺寸: φ68~70mm9.外形尺寸: 200(高)X86(宽)X135(深)mm10.外壳材料: ABS工程塑料11.开关容量: (需订货时说明) 220VAC/0.;安装形式开孔罗母安装或加装法兰(非标准配置)罗纹规格螺纹尺寸G2,开孔G2+3mm显示控制器:显示范围:—999~9999精度:±0.5%F.S+1个字;继电器输出:AC250V/3A(阻性负载)上、下限两组常开常闭输出,可自己任意设定;工作电源:AC220V,50Hz;超声波液位控制仪的外型尺寸:160*80*95(mm),也有其他尺寸供选择;超声波液位控制仪的安装开孔尺寸:152*76(mm);
2026-5-7 00:21:55 回复
