发动机冷却液泡沫倾向性测定仪实验步骤:
发表于:2026-3-14 11:17:18 2019
       本试验步骤严格按照SH/T0066 《发动机冷却液泡沫倾向测定法》
    1.将盛有145ML试样的量筒浸入水浴,水浴的液面至少能使量筒浸到350ML刻线处。用温度计测量试样温度。待试样加热到88±1℃时,浸入通气管及气体扩散头,使气体扩散头的位置恰好接触量筒底部,并位于量筒中心。当试样再达到试验温度时,读取试样的体积,读至5ML。
    2.连接空气源,将三通阀旋到空气通向通气管的位置,并调节空气流量为1000±25ML/MON(60L/H)用气体流量计准确测量其流量。
    3.当试样中出现个气泡时,开始计时,并通气5min。
    4.5min结束时,立刻读取泡沫上升的体积,读至5ml,减去开始插入通气管及气体扩散头号时试样的体积,作为泡沫体积。 5.转动三通阀位置关闭空气源,同时将放气管出口通大气。记录停止供气到泡沫能覆盖液体表面的时间,为泡沫消失时间,精确至±0.2s。
    6.每个样品应重复三次试验,每次都应该按第6条新配置试样。在每次试验的整个过程中,试样温度都应保持在88±1℃的范围内。空气流量应保持在1000±25ml/min。
2026-3-18 22:18:45 回复
2026-5-9 11:39:00 回复
