如何用直读光谱仪快速对高速钢进行分析
发表于:2026-3-14 10:58:18 1300
       近年来高速钢以其可靠的机械强度和耐磨性被越来越广泛应用在刀具生产中,尤其是含钴高速钢,极大地提高了刀具的使用寿命和生产效率,节约了成本。
  应用直读光谱仪,测定含钻高速钢,对分析条件进行了选择和确定,验证了曲线检测的优化分析条件,在实际钢材检测中取得了满意的效果。
  一、实验部分
  (一)设备
  斯派克直读光谱仪的低维护需求和高可靠性让仪器便于操作,以运行”零”故障为设计理念,并且可搭配多种基体。
  二、样品
  (一)材料
  1、进口标准样品:SS485、SS486
  2、国产标准样品:YSBS 21463
  三、样品分析
  1.准确度测试在优化的分析条件下,采用直读光谱仪对选用进口标样SS485、SS486进行分析,准确性测试结果如下
  SS485、SS486准确性分析结果(n=10)
  2.精密度测试
  采用直读光谱仪对标准样品YSBS 21463 进行平行10次的分析,来测定分析精密度,测定的结果如下表所示
  元素精密度分析结果
  如上表所得测定的结果:C、Si、Mn、P、S、W、Mo、Cr、V、Co元素测定范围均在标准值内,测定结果符合实验要求。
  注意事项:
  1.直读光谱仪预热时间的调整,使试样中主要金属元素能够激发,为准确分析高速钢奠定了基础。
  2.想要准确度和精密度有更好的数据及满足了实际工作的需要,对曲线的优化及校准是不可少的。
  四、结论
  斯派克直读光谱仪运用独特的光学系统和光学部件有效融合,双光学系统设置使大波长范围扩展至140nm--- 670nm,提高了元素分析的准确性。光学系统的机械结构异常坚固,同时减少了内部空间体积。内部恒温、恒压确保又能确保光学系统不受外界环境变化和影响。
  德国斯派克直读光谱仪在设定波长范围内记录全部光谱信息,小样品分析夹具配有专用分析曲线,为用户进行金属元素分析时提供了准确的数据,并有利于数据分析全过程的查看和保存,带来了极大的方便性。
这个方案很有启发
2026-5-3 03:10:15 回复
