恒温摇床的操作使用
发表于:2026-3-14 10:51:41 2830
       恒温摇床将自动控制的恒温培养箱与连接旋转的摇床融为一体、具有投资少、占地小,功能多等特点。本系列产品具有极富美学设计理念的流线型豪华整机造型、形象化设计思维的人机对话操作界面、对仪器温度、频率等指标具有高精度控制能力的智能化微处理芯片.这一切都透射出人性化的设计思想和精良的制造工艺,使得本仪器的使用者在尽享高科技带来率、高质量的同时,也将享有艺术和科技带来的乐趣。 恒温摇床使用说明: 1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。 2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。 3、 打开电源开关,设定恒温温度: (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作) (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 4、开启振荡装置: (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。 (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。 5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。 6、清洁机器,保持干净。
值得一看
2026-6-9 05:56:02 回复
