木屑烘干机的安装与维护社会工作是非常具有重要的
发表于:2026-3-14 10:46:32|本帖共 530 字 2600
       锯末干燥机的检修是一项极其重要的经常性工作,它应与极运行维护密切配合,应有专职人员值班检查
  烘干机设备安装注意事项:
  1.设备应安装在发展水平的混凝土上,用地脚安装螺栓进行固定。
  2.安装时应注意主机本体和水平垂直
  3.在安装后检查松动的螺栓被拧紧所有的份数和活动门,如果被请求的收紧。
  4.按设备的动力系统配置一个电源线和控制进行开关。
  5.检查完毕,进行空载试车,试车正常即可进行生产
  木屑烘干机
  烘干机设备维护工作:
  1.轴承企业承担社会机器的全部工作负荷,所以一个良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接可以影响到国家机器的使用网络寿命和运转率,因而发展要求学生注入的润滑油系统必须具有清洁,密封必须建立良好,本机器的主要注油处:①转动轴承;②轧辊轴承;③所有齿轮;④活动轴承、滑动平面。
  2.新安装的轮箍容易松动,必须经常检查。
  3.注意机器各部分是否正常工作。
  4.注意进行检查易磨损件的磨损严重程度,随时需要注意及时更换被磨损的零件。
  5.活动装置的底部平面,应清除灰尘等东西,使机器遇到无法破碎的材料时,活动轴承不能移动在底部框架上,从而发生严重事故。
  6.轴承油温升高,应立即停车检查,以消除他们的原因。
  7.转动一个齿轮在运转时若有冲击声应立即进行停车管理检查,并消除。
评论列表(5)
2026-3-22 02:02:53|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-4-3 17:59:25|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-2 14:31:44|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-8 23:50:53|本帖共 4 字 回复
文中对于人工成本的节约计算很合理。
2026-10-18 07:31:51|本帖共 17 字 回复
