标签条码表面uv固化要那种uv光固化机
发表于:2026-3-14 09:04:17|本帖共 748 字 1269
       Label UV Curing Machine 产品用途 Application 应用行业:商标,不干胶,标签印刷,条码 印后单机UV设备,实现与商标不干胶印刷机同步,设置接受印刷机停机信号,能快速作出反应,在关闭遮光快门的同时,整机将自动启动节能模式,选择功率输出,成功避免由于对信号接受的不灵敏导致印刷品受损情况. 聚焦型反射装置配置,确保光照均匀性,是商标机印后配套的通用机型. 产品特点 Feature 具备通用性,工艺成熟,性能稳定; 单套UV灯配置,聚焦型反射装置配置,确保光照均匀性; uv灯可手动或自动选择三档(50%,75%,99%), 同时利用石英玻璃过滤红外线,确保固化温度适宜; 电动快门手动及自动控制,能直接联接印刷机信号接口,避免中途停机造成工件出现烧坏现象; 进出口均配备纸张定位装置,定位装置酌情可调; 配有传动电机,实现自动带动纸张的功能,输送速度在有效范围内均可调节; 标准化设计,便于uv灯和反射罩擦拭及UV灯的更换,维护维便; 主要元件采用标准配置,确保性能稳定。 技术参数 Parameter 电源要求:三相五线380VAC(工频交流) 50HZ(赫兹) 整机功率:约4KW(千瓦) 外形尺寸:1500 L(长)×570W(宽)×1250H(高) mm 同步速度:0.1-12 m/min(米/分钟) 辐射宽度:300mm(毫米) 冷却方式:强制风冷 光源类型:高压Hg汞灯 灯线功率:120w/cm 光源配置:3.6kw 1支 光源寿命:平均大于1000(h)小时,光衰不低于80% 主峰波长:365nm(纳米) 功率调节:50% 75% 99% 分档调节 典型特点:铝制反射器,旋转快门 典型应用:紫外线(UV)油墨、光油固化,适应于非防爆要求环境。 印刷宽度:280mm 功率:3.6KW 金属卤化灯
请问产品支持远程运维吗?
2026-10-27 14:33:01|本帖共 12 字 回复
