土壤采样器使用说明书与详细资料
发表于:2026-3-14 08:17:09 202
       土壤采样器使用说明书与详细资料
  土壤采样器使用说明书
    1:将T型手柄和一只延长杆,心型土壤钻头,用板手连接好。
    2:顺时钟旋转T型手柄,钻头会缓慢钻入土壤中。
    3:到达固定深度,可逆时钟旋转T型手柄,取出钻头。
    4:用刮刀从钻头中取出土壤样品,一次采样完成。
    5:使用完毕请用布将所有器材擦干净,放入便携包中。
  土壤采样器详细资料
    便捷、快速和采集土壤样品,大限度地控制取样误差,在实施下达的“耕地地力调查与质量评价项目”实践中,研制出了新的土壤采样器。使用该采样器采集土样具有全层、等量、快速和易操作等优点
    目前用得多的是测土配方施肥的取样器,其标准是:
    1、硬土取样器:长度700mm. 外径30mm 内径25mm. 标尺300mm 超硬不锈钢开口, 往复旋入式,反向出样,取样深度150mm约1kg土样(水田20点)
    2、稀泥取样器:方形推出式,长度400mm、截面为19mm×19mm,取样深度150mm约1kg土样。
  土壤采样器使用方法:
    1、 硬土取样:用T型取样器,将取样器重直向下,双手握着手柄来回旋转,同时下压(用力要均匀,力度要视土壤的抗剪强度而定,以保持土壤的自然状况),到后将取样器提出,出口(有柄的那端)对着样品代入口,用食指在入土端轻轻一按,土样即顺利滑出,但土壤过于干,在旋转时可能有细土粒塞住取样器,对出样不顺,可用胶锤(已配)轻轻搞击即可出样,如土壤过粘,会粘在取样器内。这种情况就要在内壁放置衬胶,出样时连同衬胶一同取出。
    2、 浠泥取样:用一字型取样器,将推杆抽到适当位置(一般150—200cm),重直插入泥中,到位后来回旋,使取样器内充满土壤(泥)后向上提出,然后对准样品袋子,用推杆将样品推出。
评论列表(5)
值得一看
2026-3-16 05:03:40 回复
认真学习
2026-4-6 13:20:37 回复
推荐大家看
2026-5-25 08:35:53 回复
推荐大家看
2026-5-28 13:15:18 回复
2026-6-12 13:07:24 回复
