发表于:2026-3-14 08:12:47|本帖共 1,342 字 811
时间过得真快,空调才刚刚停用了两个月,就又该开始使用了。用空调,我们最关心的问题就是耗电量了,毕竟大家都不是什么有钱人。更悲催的是,冬季用空调,耗电量要比夏季高得多。 空调制热1小时需要消耗多少度电?这个问题根本没法给出准确答案,毕竟影响空调耗电量的因素太多了。但是我们可以做一个大概的估算,然后再找到几个影响空调耗电量的常见因素。 计算耗电量,我们只需要知道它的功率就够了——一台空调的制热功率是1390W+1050W。 为什么有两个功率呢?这是因为,空调在制热时,有一个“电辅热”的选项。空调制冷只需要通过压缩机就够了,但是制热时室内外温差很大,压缩机力量不够,所以就需要一个辅助加热的功能。 所谓电辅热,即在空调内机的出风口处安装一个发热元件。这东西结构非常简单,就像我们的电暖气一样,通电就发热——它发热也是需要耗电的。 因此,1390W+1050W的意思就是,空调压缩机的功率是1390W,电辅热的功率是1050W。如果空调制热时开启电辅热功能(有些空调可以选择开启,有些空调是默认开启),那它的功率就是1390+1050=2440W。 这样一台空调,持续制热1小时,所消耗的电量就是W=Pt=2440/1000(功率P的单位是KW)*1=2.44kwh,即2.44度电。 但是空调又不比其它电器,用过空调的人都知道,打开空调后,它并不是一直工作,而是“走走停停”,室内温度达到设定温度后,空调外机就会停机。一般我们在估算的时候,会认为持续开启空调1小时,空调只会工作20分钟。 于是,这台空调最终的制热耗电量就是2.44*1/3≈0.8kwh。 说到这里我们就可以下结论了,这样一台1.5匹的空调,开启制热功能1个小时,最多可能耗电2.44度,但是在理想环境下只会消耗0.8度电。那是什么影响了空调的耗电量呢——换句话说,是什么影响了开启空调后,空调外机的运行时间呢?因素有很多,但见的是以下三种: 1.面积 空调的制热速度(制热量)是一定的,房间面积越大,对热量的需求也就越多。相应的,空调制热所需要的时间也就越长。反过来说,空调制热速度快,房间对热量的需求少,空调的工作时间必然也就短了。 那位说了,那我直接在小房间里买个大空调行不行——适当增大是可以的,比如适合1匹空调的房间,我们可以买一个1.5匹的空调。但是不能过大,空调越大,启动时消耗的电流也就越多。到时候从时间上省下来的电量,全都消耗在启动压缩机上了。 因此,选择与房间面积相匹配的空调,才是的做法。 2.保温 房间的保温能力,决定了空调的停机时间——在上文的估算中,我们说的空调,每个小时可以停机40分钟。这里的40分钟,就是由房间里的保温能力决定。 如果房间比较开放,四处漏风,即使室内温度达到设定温度了,空调停机了,也不会停太久。因为用不了多久,房间里的温度就会再次降低,空调就需要再次启动。 影响房间保温能力的因素有很多,比如门窗的密封性、墙壁厚度、室内外温差、空气湿度等等。 3.设定温度 空调的设定温度,影响到房间内对热量的需求和保温能力(室内外温差)——巧了,正好是上面说的两点。 空调制热时,设定温度越低,也就越省电。其实空调没有所谓的“温度”,想省钱就开温,想舒服就开温——只要你愿意,开着空调吃冰棍都没问题,无非就是有点费电。 |
