发表于:2026-3-14 08:10:01 3027
水温机优势
水温机的导热媒介是水,油温机的导热媒介是油。因为水的比热要比油的大,所以在调控温度相同的情况下,水温机的媒介导热效果要好得多。同时,水温机以水为媒介,只需要连接自来水即可,使用方便,且无污染。 水温机控温范围编辑 在正常大气压下,水的沸点是100℃。因此,在不加压的情况下,水温机的控制温度只能小于等于100℃。在实际应用中,通过加大管路压力,可以将水温机的控温温度提高到180℃,从而扩大了水温机的应用范围。实际控温温度大于180℃时,建议采用油温机。 |
