发表于:2025-12-30 22:08:33|本帖共 1,562 字 3451
倾斜式缠绕机 食品缠绕机品种繁多,在选用时应着重考虑下列因素。 a)包装速度。出于提高生产效率的考虑,可选用双室或多室的食品缠绕机,以提高整个生产的进度。 b)被包装物品是否需要充填其他保护性气体。可选择带有充气装置的多功能食品缠绕机。 c)被包装物品真空度的要求。缠绕机配件如包装物品需要在真空度较高的条件下才能完好保存,则需选择腔式缠绕机。
d)被包装物品成分状态对缠绕机的要求。 选购时,包装固体、颗粒等比较干燥及无腐蚀性物料的,可选用铝合金材质,而包装带汤汁,含盐、酸成份较高的物料,则可选用不锈钢材质或铝镁合金材质。密封圈一般采用硅橡胶,黑橡胶,少数低档产品采用发泡橡胶,硅橡胶耐高温、耐腐蚀、密封性好、使用寿命长,发泡橡胶密封性差、易脱落、使用寿命短。
藕缠绕机 缠绕机的工作强度也是非常大的,因此对于生产企业来说,正确的操作和保养,是延长设备寿命的关键性举措。下面为大家详细介绍一下缠绕机的保养及清洁事项,希望对大家有用! 一、保养方法 1、定时给缠绕机的各齿轮啮合处、带座轴承注油孔及各运动部件加注机油润滑,每班一次。减速机严禁无油运转,运转300小时后,清洗内部换上新油,其后每工作2500小时换油。加注润滑油时,请注意不要将油滴在传动皮带上,以防造成打滑丢转或皮带过早老化损坏。应在温度-10℃—50℃,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用。像缠绕机和收缩机一样,本自动包装机为三相380V电源。 2、经常检查自动包装机各部位螺钉,不得有松动现象。缠绕机配件电器部分应注意防水、防潮、防腐、防鼠。保证电控箱内及接线端子处干净,以防造成电气故障。停机时应使两热封器体处于张开的位置,以防烫坏包装材料。
3、停机后应及时清洁计量部分。对于冲剂等含糖量较高的被包装物料,应保证每班清洁转盘及下料门。 经常清洁热封器体,以保证包装成品袋封合纹路清晰。对于散落的物料,应及时清理干净,保持自动包装机机件的干净,以利于延长使用寿命。 经常清洁光电开关(电眼)发光头,以保证其可靠工作。经常清洁电控箱内的粉尘,以防造成短路或接触不良等电气故障。 二、缠绕机的基本清洁方法 1、停机后应及时清洁计量部分,例如包装的是砂糖、冲剂、食盐等,须保证每班清洁下料盘和转盘,使其不受腐蚀。 2、对于热封器体,应经常清洁,以保证封口的纹理清晰。 3、光电跟踪发光头,也即电眼,也应定时清洁,保证光标跟踪的小误差。 4、料盘上散落的物料,需及时清理,保持机件的干净。 5、定时打扫电控箱内的粉尘,以防接触不良等故障。
玉米缠绕机 为了使缠绕机能够更好的为我们工作,延长缠绕机的使用寿命,杂粮缠绕机客户在购买完缠绕机时,一定要定期的进行有效的保养和维护。那么缠绕机维护技巧有哪些呢?下面小编就为您做以下简单介绍。 1、缠绕机应在温度-10℃—60℃,相对湿度不大于85%;周围空气中无腐蚀性气体,无粉末,无爆炸性危险品的环境中工作。 2、应定期检查真空泵油位,定期添加使油位保持在油窗1/2至3/4位置;真空泵采用进口30号汽车机油或真空0号泵专用油。 3、当观察到泵内的油变为黑色或白色,油内有水珠,或粘度增大时,则证明油已被污染,应立即更换油。正常情况下每连续工作1-2个月更换一次油。 4、带有除水装置的机型应根据所包装物水分的情况,缠绕机配件定期从设备后部的排水管排水,排水后再放上管塞,一般水分会自动分解,不需排放。 另外,缠绕机除做以上准备外还需要做到以下两点才能使缠绕机更好的运作。 1、根据缠绕机上工作室自动运转的速度及操作工人的工作速度,调整缠绕机面板上的速度调节时间继电器时间加长或缩短。 2、缠绕机上设有急停开关,如有特殊情况按下此开关,上盖自动开启处在正上方,待情况排除,打开急停开关,把上盖推向工作一方,设备进入正常工作状态。 |
