电磁流量计的主要性能及特点
发表于:2026-3-13 14:34:49|本帖共 578 字 2860
       1.结构简单可靠,无可动部件,无截流阻流部件,不存在压力损失和流体阻塞现象,直管段要求较低。 2.无机械惯性,响应快速,稳定件好,可应用于自动检测和程控系统。 3.可用于各种强酸、强碱和盐溶液等腐蚀性流体的测量,相对于涡轮和涡街流量计,不受流体密度、黏度、温度、压力和电导率的影响。 4.流量范围宽(30:1),有些厂家的产品甚至可以达到1500:1,而且起始测量流速小至约0.2m/s。 5.目前的电磁流量计多采用智能化设计,能显示介质流向及空管信号、具有切除小信号迁移功能。 6.可以通过电话组网,达到远程控制。 电磁流量计使用中的注意事项 1.对测量介质的要求: (1)被测流体介质用必须具有导电性; (2)被测流体介质必须充满管道; (3)被测流介质必须均匀。 2.安装要求: (1)应保证传感器上游至少有5D(管道内径)的直管段,如上游有全开的闸阀门或调节阀,则流量计上游直管段的长度应增加到10D;流量计下游侧直管段一般应大于3D; (2)仪表安装场所的磁场应小于400A/m; (3)易受阳光暴晒的地方应当增加遮盖设施,同时防止腐蚀性液体滴漏对仪表造成的损害; (4)可靠测量中最重要的是电极的安装,不同厂家的产品要求不同,如开封厂生产的E-mag型要求电极浸在液体中,而义乌生产的YYD型则要根据管道的内径、管壁、过度法兰的长度计算。具体的安装方式可参照出厂说明书进行。
企业实力雄厚,生产体系完善,规模化生产优势明显。
2026-10-20 02:02:16|本帖共 24 字 回复
